Nie jestes , technologia wykonania mosfetow wymusza powstanie przy okazji takiej diody.Ma ona podle parametry i byle co robione jako dioda jest lepsze.Trzeba wstawic schottkyego.Bedzie nizsze napiecie przewodzenia i problem szybkosci z glowy.Dwa lub trzy ampery powinno wystarczyc.Ta dioda nie przewodzi calego pradu , zwiera tyko impulsy powstale przy wylaczeniu pradu w cewkach silnika , wiec moze byc traktowana ulgowo.nie wiem czy jestem w błędzie ,
to zanim wlaczy sie dioda dodatkowa impuls bedzie zwierany przez ta w scalaku i czesc ciepelka ktore chcemy z ukladu scalonego usunac , pozostanie w nim.Kiedy diody będą za wolne ?
