frezarka cnc dla modelarstwa - od czego zacząć
Witam wszystkich, chciałbym zbudować frezarke cnc do wycinania elementów modeli rc ( balsa, sklejka) czy ktoś mógłby pomóc i doradzić od czego zacząć, na jakie koszty się szykować itp. Z góry serdecznie dziękuję. Może jest ktoś z okolic Opola, Wrocławia, Katowic?
Michał
Michał
witam !! no 100cm na 50cm to trochę jest . proponował bym Ci poprzeglądać galerie Kol. i poszukać linków ( są na Forum ) . konstrukcja z ruchomą brama występuje wtedy gdy materiał ( stół ) nie przemieszcza sie a wszystkie ruchy wykonuje " konstrukcja " ( osie X Y Z ) a ze stała bramą jak stół " jeżdzi " w jednej płaszczyżnie ( np X) a narzędzie wykonuje ruchy w innych płaszczyznach ( np Y i napewno w Z ) . a dokładność możesz określić jak się dowiesz ( od Siebie ) czy np. wręga może mieć dokładność plus/minus 1mm czy 0.5mm czy 2mm itd . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Zerknij na forum cnczone (www.cnczone.com). Znajdziesz tam projekt (pliki z elementami w dziale download, konieczna rejestracja) frezarki JGRO. Zbudowana z płyty MDF. Wiele zrealizowanych projektów z rysunkami/zdjęciami. Do Twoich celów, frezowanie miękkich materiałów, powinna wystarczyć. Cenowo jest to chyba najbardziej optymalne rozwiązanie.
Typowo modelarska frezarka/i
http://www.aerosquare.com/cnc/cnc_01.htm
dużo zdjęć, klip video,
napęd paskami zębatymi
plany
http://www.aerosquare.com/telechargemen ... ads_01.htm
Strona poświęcona frezarkom amatorskim/modelarskim:
http://cnc25.free.fr
...przydałaby się znajomość języka francuskiego
Na dobrym pasku zębatym bez problemu uzyskasz <0,2mm/m
przy wykorzystaniu efektu wielokrążka:
- pasek zawraca przez rolkę = 2x siła + >rozdzielczość)
dla tak niewielkich sił jak przy obróbce balsy praca praktycznie bezluzowa
(luzy kasowane przez odpowiedni naciąg paska), napęd bezpośrednio
z osi silnika, bez żadnych przekładni, sprzęgieł.
plany z powyższych linków można traktować jako referencyjne,
można to zrobić lepiej, prościej i bardziej elegancko.
Wszystkie moje urządzenia są budowane w oparciu o napęd paskowy.
Oczywiście nie nadają się do obróbki metali (z wyłączeniem grawerowania,
czy tabliczek pamiątkowych czy to PCB) - patrz galeria.
plany
