prędkości posówu
beowolf
prędkości posówu
witam. Chce otworzyć temat, w którym wypowiecie się na temat prędkości posówu waszych frezarek cnc. Jak dla mnie na początku pracy mojej maszynki dziwne było, że osiąga prędkość tylko 300mm/min. Ale gdy spradziłem nowe, lepsze silniki to wszystko się wyjaśniło. Nowe silniki o prądzie 3.4A (niestety nie znam ich momentu) przy napięciu 12V osiągają prędkość 1200mm/min co wydaje mi się już dobre jak na domową frezarke. Gdyby zwiększyć napięcie to było by jeszcze lepiej. Bo przy 12V nawet się nie grzeją. Wypowiedzcie się na temat prędkości waszych maszyn.
Piotr Rakowski
beowolf
wybaczcie - ale teraz ja Was nie rozumiem. CHciałem poprostu zabaczyć jakie prędkości osiągają Wasze maszyny - znaczy się z jakimi prękościami poruszają się osie (w mm/min). Jeśli nie chcecie pisać to proszę bardzo. Poprostu widziałem wiele maszyn zbudowanych przez Was jako konstrukcje drewniane z małymi silnikami i jestem ciekaw jak szybko to chodzi
wacek007
Mały ploterek alu - krokówki 4A, podział 1/2, sterowanie LPT PCNC(dos), sruba skok 5 prowadnice na wałkach: 4800mm/min
Stara ciężka frezarka - krokówki 30Nm(8A), drivery Wobit 8A podział1/8, sruba skok 5mm, prowadnice ślizgowe: max bezpieczny posów 3000mm/min = wolno
Nowa maszynka - Napędy servo AC 2.4Nm(750w), sruba skok 5mm, prowadnice liniowe 20 Hiwin, 2000imp/mm, smoothstepper: max 15000mm/min = jestem zadowolony
Ostatnio zmieniony 21 lut 2009, 13:17 przez wacek007, łącznie zmieniany 1 raz.
ma555rek
i jak na linku http://kimla.pl/magazyn/262,produkt,FRE ... ODELI.html całość stoi na nóżkach od lodówki. Chyba jednak pic na wodę ,fotomontaż.cnc3d pisze:Ploter przemysłowy 1500x3000: 60000mm/min, przyspieszenie 1g. brama- 2x3kW AC
Pasjonat
cnc3d
Nośność jednej stopy 2000kg cała maszyna z podniesionym zetem ma ok 4m wysokości. Kolega nie ma porównania, do czegoś o znanym wymiarze, więc wydaje się mała. Waga całości 5000kg, sama brama waży tonę. No chyba, że kolega ma taką dużą lodówkę i słonia w niej trzyma. Ta maszyna akurat ze względu na dużą masę jeździ 0.5m/s i ma 0.5g przyspieszenia, ale ta to już 1/1. http://kimla.pl/magazyn/260,produkt,ROU ... SPEED.html
ma555rek
2000 kg na jedną śrubę- przypuszczam że stopki są po prostu wkręcane w korpus -to żadne duże obciażenie. Ale drgania działajace poprzecznie na wkreconą srubę, nawet gdy jest zakontrowana po ustaleniu, to niezbyt szczęśliwe jej obciażanie. A stopka w takiej maszynie pracuje co najmniej tak samo poprzecznie jak wzdłuznie. O ile nie wiecej. I czy te 2000 kg dla stopki to również w poprzek? Bo na gwincie zawsze jest luz.
No i poza tym tylko tu widzę wkrecane stopki. Choć jeszcze też w przenośnych taśmociągach, takich z profili systemowych, i tym podobnych rozwiazaniach.
No nie wiem, tak jakby dysonans...
Pasjonat
