jaka tokarka
Polecam obrabiarki firmy star. Sam pracuje na dwóch takich sr20II i są bardzo szybkie. Model na którym pracuje obsługuje pręty chyba maxymalnie do średnicy 22mm. Mają przeciwrzeciono, tylko troche dłuża długość elemntu twojego detalu(max 100) i będzie problem z wydaleniem elementu na zewnątrz. Nie wiem co dokładnie chcesz produkować. Ja robiąc element z pręta 8 długości 32 do 60 z zatoczeniem na 6mm z jednej i drugiej strony , planowaniem i wypluciem sztuki cykl trwa troszke ponad 8sekund. Śróbe z rowkiem pod śrubokręt, gwintem m6 i zatoczeniem z 10mm na 4,6 i zatoczeniem pod gwint cykl trwał 14 sekund. Jeśli chcesz Produkować miliony sztuk miesięcznie kup takie dwie. Najdłuższe elementy jakie produkowałem miały 150mm, ale napewno firma ma w ofercie obrabiarke na dłuższe detale.
sam mam dwa stary i nie widzialem nigdy z tym problemow. a robilem detale nawet ponad 400mmmophus pisze:tylko troche dłuża długość elemntu twojego detalu(max 100) i będzie problem z wydaleniem elementu na zewnątrz.
rzeczywiście maszyny stara cieszą się duża popularnością i to fakt są bardzo dobre. są jeszcze inne maszyny japońskich producentów, w tym m.in tsugami, która ma znacznie niższą cenę, przy porównywalnej jakości. jak ktoś ma pytania nt tych maszyn [email protected]
Witam. Moze nie bedzie problemów,jezeli chodzi o srednice toczenia,znalazlem modele bardzo dobrej marki http://allegro.pl/item545624125_tokarka ... asing.html
Toczenie nad lozem 356mm a nad gniazdem 506mm. Moze byc dla Ciebie odpowiednia. Pozdrawiam.
Stary są OK, znam kilka pracujących. Tsugami - z tego, co wiem, to serwis jest kiepski (zdaje się, że z Krakowa, ale taka firma niepewna). Ja znam jeszcze taką maszynę:
http://www.miyano-jpn.co.jp/english/pro ... BX20S.html
Konstrukcja coś jak Star, znajomy ma takie w zakładzie i do tej pory praca na 3 zmiany bez serwisu. Ktoś w Gliwicach je chyba sprzedaje, zdaje się ci sami, co sprzedają Okumy.
Moim zdaniem jednak powinieneś pomyśleć o jakieś maszynie wielowrzecionowej, nawet na krzywkach. Jeśli ilości są tak wielkie, to 1 tokarka CNC, nawet najszybsza, nie załatwi tematu. A automat wielowrzecionowy z palcem w
Albo automat wzdłużny. Na klasycznych maszynach CNC będziesz musiał przechwytem przesuwać detal , a na to szkoda czasu.
