pilnie potrzeba porada w procesie produkcji
Strumin
Post napisał: Strumin » 19 lut 2009, 17:16
pilnie potrzebuje waszej porady jak wykonac takie cacko jak na zdjeciu, potrzebuje 1000szt,
mam do dyspozycji tokarke tuc40, z tego co wiem to to tez chyba bylo robione na tokarce,
myślałem zęby zrobić mocowanie na frez tarczowy o grubości 6mm i nacinać tylko jaka średnica frezu jaka prędkość i jaki posuw?
no i czy robić ro pojedynczo czy np zrobić taki uchwyt żeby wkładać np 5 takich bolcow i żeby przejeżdżało pod frezem na odpowiedni głębokości,
chyba ze macie jakieś inne pomysły jak to zrobić
bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuje
to jeszcze w skrócie napisze jakby ktos nie wiedział co na tym zdjęciu jest:
60mm kawałek pręta 20mm, z naciętym rowkiem o głębokości 30-35mm i szerokości 6mm, u gory jest przewiercona dziura 6-7mm
ZbychB
Post napisał: ZbychB » 19 lut 2009, 18:35
Tylko tokarkę? bo mowa o frezie tarczowy itd.
Bez frezarki ciężko nawet zaczynać myśleć o wykonaniu.
Mocowanie w podzielnicy raczej odpada za duzo sztuk. raczej trzeba by było pomysleć o prostym prządzie do mocowania wiekszej ilości sztuk z bazowaniem na wczesniej wykonanym otworze. mocowanie poziome. frez tarczowy na przemian skośny.
pukury
Post napisał: pukury » 19 lut 2009, 18:40
witam .
zmieści Ci się to POD frezem ?
średnicę frezu możesz " wyczaić " - jest wyraźny ślad w nacięciu .
obroty możesz ustalić licząc prędkość skrawania .
ale to oczywiście przybliżenie - zacznij od mniejszych i dodawaj .
ale to trochę chore - jednak frezarka była by najlepsza .
oj będzie maszyna " cierpieć " - będzie !
osobiście robiłbym po jednym - ale to kwestia gustu .
jak sobie wyobrażasz uchwyt ?
pozdrawiam .
dodając - robiłbym otwór ( dziurę :lol: ) na końcu - bazując na wcześniej wykonanym nacięciu .
Mane Tekel Fares
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 19 lut 2009, 20:10
na zwyklej tokarce widze tylko taka mozliwosc aby zamocowac frez palcowy w uchwyt, do imaka dorobic cos aby mocowac detale i jezdzic w osi X frezujac... ale troche czasu tobie z tym zejdzie...
maz
Post napisał: maz » 19 lut 2009, 20:15
Jest mozliwosc zrobienia wszystkiego na tokarce.
Kwestia przeliczenia(czasu), czy nie taniej wyjdzie na tokarce i frezarce.
Mogę Ci to rozpisac, z tym, ze w weekend, bo teraz nie mam czasu.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Primoza2007
Post napisał: Primoza2007 » 19 lut 2009, 20:54
Super robota na cnc. 2 noże, jedna oprawka napędzana kątowa 90 i jedna napędzana czołowa :mrgreen: Tak można jak się ma centrum. Jeszcze z podajnikiem to już super.
Dla ciebie zostaje piłkowy 6mm najlepiej na płytki szybciej wybierze te 30-35mm niż węglik fi6. Wałki z tokarki do uchwytu szczękowego na frezarkę poziomą i jazda. Otwory już bez problemu na wiertarce.
Ps. Edytowany bo faktycznie troszkę niezrozumiale napisałem.
Ostatnio zmieniony 19 lut 2009, 21:09 przez Primoza2007, łącznie zmieniany 1 raz.
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 19 lut 2009, 20:59
Primoza2007 pisze:Super robota na cnc. 2 noże, jedna oprawka napędzana kątowa 90 i jedna napędzana czołowa :mrgreen:
Piłkowy 6mm najlepiej na płytki szybciej wybierze te 30-35mm niż węglik fi6. Wałki z tokarki do uchwytu szczękowego na frezarkę poziomą i jazda. Otwory już bez problemu na wiertarce.
czegos tu nie rozumiem, chcesz frezowac na tokarce cnc a wiercic na wiertarce? skoro juz masz maszyne tora mozesz frezwac to jakim problemem jest przewiercic otwor?
Leoo
Post napisał: Leoo » 19 lut 2009, 21:12
Można na tokarce ale wykonanie 1000 szt. trochę potrwa.
Frez tarczowy o grubości szczeliny w uchwyt, zamiast imaka system mocowania (oprawka) dla kilku sztuk w postaci przeciętego bloku z otworami fi 20. Jeden warunek - sztuki muszą się zmieścić pod frezem.
Do wiercenia prosty wzornik i jazda.
Primoza2007
Post napisał: Primoza2007 » 19 lut 2009, 21:29
Leoo pisze:Można na tokarce ale wykonanie 1000 szt. trochę potrwa.
Fajne rozwiązanie. Trzeba będzie dużą tą piłkę żeby na dole promyk jak najmniejszy wyszedł.
Leoo
Post napisał: Leoo » 19 lut 2009, 21:36
Primoza2007 pisze:Trzeba będzie dużą tą piłkę żeby na dole promyk jak najmniejszy wyszedł.
Kręcąc korbą na suporcie, przejeżdżasz "magazynkiem" z zamocowanymi bolcami pod frezem (jak wjazd nożem w materiał). Nie będzie promyka. Możesz zbudować magazynek na kilka rzędów, wówczas dodatkowy przejazd wzdłuż osi maszyny pozwoli z jednego mocowania przeciąć więcej sztuk. Oczywiście detale muszą być zamocowane solidnie, najlepiej w imadle z odpowiednią, powierconą i ponacinaną wkładką.
Wróć do „Obróbka metali”
