PCMCIA na LPT
Grzecho83
PCMCIA na LPT
Post napisał: Grzecho83 » 19 lut 2009, 09:45
Witam, wiem że temat już był ale mam pytanie o jeden konkretny przypadek
http://lechkom-pclweb.systemb2b.com/pri ... D=C0190767
czy za pomocą tego adaptera bedzie można sterować urządzeniem CNC? nie znam sie specjalnie na tym więc wolę zapytać, po pracy wybieram się do tego sklepu i może zakupie, jesli oczywiście będzie odpowiedni
avatar
Post napisał: avatar » 19 lut 2009, 12:12
widze ze w opisie jest praca pod DOSem wiec teoretycznie powinno to dzialac pod ..turbocnc..choc nie widze w opisie jakie profile ma ten port EPP czy BiDIR ?
gdzies czytalem tez ze z portu wychodzi 3,3V a nie 5V - trzeba by to zweryfikowac
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
Grzecho83
Post napisał: Grzecho83 » 19 lut 2009, 12:32
Po pracy idę do tego sklepu, nie widziałem tego urządzenia na oczy, znalazłem ich ofertę w necie więc spróbuje coś na pudełku znaleźć, ewentualnie wypytam sprzedawcę, o co konkretnie pytać żeby mieć pewność? Czy jeśli bedzie 3,3V to nie ma sensu kupować?
Glus
Post napisał: Glus » 19 lut 2009, 13:45
Z PCMCIA pod DOSem jest jeszcze jeden problem. Potrzebny jest sterownik do samego gniazda pod DOSa. Próbowałem uruchomić adapter firmy DELCO (też ma działać pod DOSem, Linuxem ...) ale po zainstalowaniu próbnej wersji sterownika (płatnego http://www.tssc.de/index.htm ) karta była widziana ale nie można jej poprawnie skonfigurować (problem z IRQ, adresem...).
Grzecho83
Post napisał: Grzecho83 » 19 lut 2009, 14:11
zmienia coś fakt że w menedżerze urządzeń mam port LPT i jest sprawny? poprostu na obudowę nie jest wyprowadzony, więc ten adapter to jakby wyprowadzenie tego portu, dobrze to rozumiem?
avatar
Post napisał: avatar » 19 lut 2009, 14:22
Grzecho83 pisze:zmienia coś fakt że w menedżerze urządzeń mam port LPT i jest sprawny? poprostu na obudowę nie jest wyprowadzony, więc ten adapter to jakby wyprowadzenie tego portu, dobrze to rozumiem?
to znaczy ze masz juz w kompie fizyczny port lpt - masz go moze w gniezdzie extension port < czy jakos> ten adapter powinen stworzyc inny<kolejny> port lpt w systemie - jak na wyjsciu bedzie 3,3v to tylko informacja ze <jezeli masz transopotry na wejsciu w swoim sterowniku> rezystory trzeba zmniejszyc
jezeli woj sterownik ma poziomy napiec 5V i nie ma transoptorow to trzba dac miedzy portem a sterownikem jakis bufor
Albert Einstein
Glus
Post napisał: Glus » 19 lut 2009, 15:20
Ja też mam w BIOSie - ale to jest port w stacji dokującej. To co dokładasz to ma być zupełnie nowy port.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 19 lut 2009, 16:03
Jeśli będziesz chciał działać pod Windozą to sprawdź, czy sterownik umożliwia ustalenie adresu portu. Ja kupiłem coś podobnego LPT+2xCOM i z COM nie mam problemów, ale LPT jest bezużyteczne, bo nie ma jak ustawić adresu, na jakim urządzenie to działa.
Grzecho83
Post napisał: Grzecho83 » 20 lut 2009, 18:03
raz kozie śmierć, byłem w tym sklepie i zamówiłem (bo na sklepie nie mieli) na wtorek powinno być, jak tylko przyjdzie to sprawdzę i napiszę czy będzie dobre do cnc, sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową więc gdyby ktoś szukał.....
[ Dodano: 2009-02-26, 23:36 ]
mam już ten adapter (trochę to trwało) no i z instalacją miałem problemy, narazie mogę powiedzieć że można nim sterować każdym pinem z osobna, niestety jak wcześniej zauważono na pinach jest 3,3V. Dzisiaj już padam, w firmie mamy duże zlecenie, jutro po pracy podłącze sterownik z silnikiem i zobaczy się czy coś ruszy.
[ Dodano: 2009-02-27, 20:10 ]
niestety 3,3V to za mało żeby sterownik zadziałał, temat adaptera uważam za zamknięty bo działa tak jak powinien. Co do napięcia to już inna bajka więc założyłem nowy wątek
https://www.cnc.info.pl/topics12/jak-z- ... .htm#98976
Wróć do „Elektronika CNC”
