sinumerik 810D powerline
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
markos111
Post napisał: markos111 » 18 lut 2009, 22:04
Mam pytanie mianowici czy jest możliwośc w sterowaniu Sinumerik 810D opisanie okręgu w jedym bloku tak aby dodatkowo maszyna uwzględniła korekcje promienia tzn wjazd w środek okręgu - wyjście do danej średnicy - wykonanie okręgu - powrót do środka okręgu ?
Jackow
Post napisał: Jackow » 19 lut 2009, 16:06
napisz to jako podprogram np.na zmiennych , co daje możliwość wykorzystania go wielokrotnie
gelo
Post napisał: gelo » 20 lut 2009, 08:56
A do czego to Ci jest potrzebne?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
markos111
Post napisał: markos111 » 21 lut 2009, 19:51
Powiedzmy, że chce rozfrezować otwór na H7.
kaleena
Post napisał: kaleena » 21 lut 2009, 22:13
Jak kolega chce rozfrezować otwór na H7, to lepiej zrobić to zagłębieniem po spirali - większe prawdopodobieństwo, że otwór będzie miał zadaną średnicę na całej długości, a nie tylko na górze, bo na dole go odepcha - to oczywiście w zależności od rodzaju materiału, głębokości otworu, długości freza, jego sztywności itp.
markos111
Post napisał: markos111 » 22 lut 2009, 15:49
Zgadzam sie z kaleena, ale po co sie zagłebieać po spirali skoro do wykoania mam płytki otwór dość grubym frezem i nie ma możliwości odepchnięcia.
Jackow
Post napisał: Jackow » 22 lut 2009, 16:43
napisz sobie mały podprogram, najazd po konturze, następnie wykonanie okręgu i wyjazd z konturu a otwór H7 wyjdzie
markos111
Post napisał: markos111 » 22 mar 2009, 12:55
I tak właśnie zrobiłem jak pisał Jackow, nie do końca mi o to chodziło, ale jest OK.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
