wytaczanie otworów na HH
rafalpretki
Post napisał: rafalpretki » 18 lut 2009, 20:21
Witam mam pyt. nie mam dużego doświadczenia, ale posiadam frezarke CNC i mam mały problem z wytaczadłem, mam do wytoczenia otwory 35H8 i 45H8 frez robi mi owal gdzies z 0.04mm zaczolem urzywac wytaczadla i nie moge uzyskac powierzchni... drzy... pewnie moja wina zle parametry, wiec jaki dac posów obroty ile naddatku zostawic na wytaczadło... ?? prosze o pomoc..
yago44
Post napisał: yago44 » 18 lut 2009, 20:40
zależy jakie masz długie wytaczadło jeśli nie jest zbyt długie ja dałbym obroty 250-300 i posuw. 25 mm/min.na gotowo zostawiłbym ze 2-3 dychy
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
skoti
Post napisał: skoti » 18 lut 2009, 22:00
A ja bym dal jakies 2000-3000 posow 30-50mm naddatek 0.1 na strone .
Jest tylko jedno " ale " kolega nie podal materialu w jakim to jest robione i jakiego uzywa nozyka w wytaczadle . Wiec to jest loteria .
Primoza2007
Post napisał: Primoza2007 » 19 lut 2009, 21:25
Pod wytaczadło twoich rozmiarów w przypadku krótkiego wysięgu zostawiam 0,3-0,5mm. S900 F80-90. Długi wysięg to połowę z tego. A to że drży to pewnie krzywe jest.
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
rollaz
Post napisał: rollaz » 21 lut 2009, 15:56
Koledzy a moim zdaniem zależy to od wielu czynników
Długość wytaczadła, jakości płytki wytaczadła, materiału ,naddatku pozostawionego i sztywności maszyny .Powiem tak ja posiadam wytaczadło firmy iskar i do tego otworu zastosował bym 2000 obrotów i posuw 0.05 na obrót.Powierzchnia jak po szlifie.
Fachman
yago44
Post napisał: yago44 » 21 lut 2009, 21:04
kolega Rollaz na pewno ma rację ja podałem przykład ze swojego podwórka.Po pierwsze maszyna na której pracuje nie ma tak dużych obrotów,po drugie bardzo rzadko obrabiamy takie małe otwory a jeśli już to nie bawimy się w wytaczanie tylko przepchamy rozwiertakiem i po sprawie.I wreszcie po trzecie nie mamy takich wytaczadeł w których można precyzyjnie nastawić wymiar tylko zakładamy nóż i stukamy aż się uzyska żądany wymiar.No ale każdy profil produkcji ma swoje wymagania i czasami nie można tego przeskoczyć.Pozdrawiam.
Wróć do „Heidenhain”
