Wrzeciono 2.2 KW-konstrukcja własna
Tomek155
- Posty w temacie: 11
W tym temacie chaciałbym opisać budowe wrzeciona 2,2 kw do frezarki konwencjonalnej.
Podstawą konstrukcji był stojan i wirnik z silnika 2,2 kw 900obr/min reszta konstrukcji wykonana od podstaw.Wrzeciono ułożyskowane na dwóch łożyskach stożkowych 32212 i kulkowym 6207, stożek ISO 40.Zakres obrotów 300-2000 obr/min zakres średnic frezów 3-80mm (głowica).Do sterowania uzyłem falownika LG 2,2 kw.
Poniżej dołączam kilka zdjęć :
- Załączniki
- W całości przed malowaniem
- Obraz 056w.jpg (38.84 KiB) Przejrzano 4178 razy
- Frezowanie
- Obraz 055w.jpg (34.63 KiB) Przejrzano 4078 razy
- Pierwsze uruchomienie
- Obraz 053w.jpg (29.1 KiB) Przejrzano 4084 razy
- Wirnik
- Obraz 050w.jpg (30.68 KiB) Przejrzano 4076 razy
- Końcówka wałka
- Obraz 047w.jpg (23.39 KiB) Przejrzano 4077 razy
- Zataczanie
- Obraz 043w.jpg (31.93 KiB) Przejrzano 4106 razy
- Toczenie
- Obraz 040w.jpg (37.74 KiB) Przejrzano 4130 razy
- Toczenie
- Obraz 037w.jpg (37.26 KiB) Przejrzano 4076 razy
- Wytaczanie promienia
- Obraz 010w.jpg (37.06 KiB) Przejrzano 4122 razy
- Stojan
- Obraz 006w.jpg (37.9 KiB) Przejrzano 4049 razy
- Części
- Obraz 001w.jpg (26.27 KiB) Przejrzano 4177 razy
Ostatnio zmieniony 14 lut 2009, 14:29 przez Tomek155, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek155
Ograniczone do 2000 obr/min z obawy o przegrzanie łożysk ale to mozna zawsze zmienić wrzeciono uruchomione dopiero dzisiaj wiec nie było zbyt wiele czasu na testy.Jeśli ułożyskowanie pozwoli to można podkręcić nawet i do 4000 ale w zasadzie niemam takiej potrzeby te obroty w zupełności wystarczą.Największa jego zaleta jest dzwięk który wytwarza a raczej jego brak oraz mały pobór mocy.A co do łożysk to niema problemu w każdej chwili można je wymienić na kulkowe bo wymiary są takie same tylko pierścien dystansowy musi miec inna grubość.
Tomek
Tomek
Leoo
Łożysko stożkowe i poprzeczne nie stanowią pary. W aktualnej konfiguracji dość szybko powstanie luz od zwykłego łożyska.
Zastosuj parę łożysk stożkowych lub skośnych w okolicy gniazda oprawki i zwykłe na drugim końcu wału, pasowane suwliwie. W ostateczności zamień zwykłe na stożkowe.
Ograniczenie prędkości obrotowej wynika z jakości wyważenia wirnika ale drugim, ważnym czynnikiem jest rodzaj żelaza stojana. Silnik projektowany do pracy z częstotliwością 50Hz będzie się mocno nagrzewał pod falownikiem przy wyższych prędkościach od znamionowych. Producenci informują czy dany model może pracować z falownikiem.
Tomek155
Kolego Leoo źle mnie zrozumiałeś na dole przy stożku jest para łożysk stożkowych skręconych nakrętką na wale i dociśniętych dolnym deklem a łozysko kulkowe podtrzymuje wirnik w górnym deklu.
- Załączniki
- Dorysowane
- Obraz 050wr.JPG (46.4 KiB) Przejrzano 4074 razy
Tomek155
Wirnik wciśniety na namoletowany wałek 0,15mm na wcisk.Frezowanie kieszeni w aluninium PA6 frezem 28mm HSS zagłębienie 15 mm obroty 1700 bezproblemowo podobnie głowica 80 mm w stali zagłębienie 2mm.A co do łożysk to w przyszłym tygodniu będa wymienione na komplet kulkowych skośnych bo te dość mocno sie grzeją.Moglibyście mi polecić jakies dobre sklepy narzedziami skrawającymi dokładnie chodzi o same płytki.
Łożyska już zamówione a w między czasie zrobiłem sobie komplet tulejek redukcyjnych ISO-MK3-4
- Załączniki
- Obraz 067t.jpg (34.26 KiB) Przejrzano 4059 razy
- ObrazT.jpg (31.81 KiB) Przejrzano 4064 razy
Ostatnio zmieniony 03 lip 2009, 01:35 przez Tomek155, łącznie zmieniany 1 raz.
