Jak zmienić format pliku z SLDPRT na DWG??
AndKamil1
Post napisał: AndKamil1 » 11 lut 2009, 21:09
Witam pytanie jak w temacie, proszę o nazwę jakiegoś programu lub inny pomysł.
Mc_Kansy
Post napisał: Mc_Kansy » 11 lut 2009, 21:14
Musisz po prostu utworzyć rysunek z części :smile:
Przy otwartym pliku (części) *.sldprt klikasz na: "Plik/Utwórz Rysunek z Części", a następnie tworzysz rysunek techniczny. Później wystarczy tylko zapisać w odpowiednim formacie, w Twoim przypadku *.dwg :wink:
AndKamil1
Post napisał: AndKamil1 » 11 lut 2009, 21:33
tak, ale chodzi mi oto , żeby kolega otworzył model przestrzenny wymodelowany w solidzie na swoim AutoCadzie
Mc_Kansy
Post napisał: Mc_Kansy » 11 lut 2009, 21:56
To może zapisz plik części (ten *.sldprt) w innym formacie obsługiwanym przez AutoCAD'a np. 3D IGES (*.igs ; *.iges) ?
gtokarczyk
Post napisał: gtokarczyk » 13 lut 2009, 09:32
Witam, jak się nie mylę przez igs nie mozna do AutoCAda przesłać rysunku. Najlepiej to zrobić poprzez zapisanie modelu 3D jako *sat. W AutoCAD otwarcie poprzez import .
pozdrawiam gtokarczyk
Student PS
Post napisał: Student PS » 24 lut 2009, 17:26
Wasze rady to chyba jakieś żarty, bo jakim cudem Solidworks zapisze jakikolwiek plik w formacie *.dwg czy *.sat ?? Może moja legalna wersja SolidWorks Student Design Kit 2008-2009 tego nie potrafi. Proszę o odpowiedz jak przenieść dokumentacje płaską z Solida na AutoCada?
bildder
Post napisał: bildder » 24 lut 2009, 17:37
Czytaj ze zrozumieniem...
Twoja legalna wersja jest jakas trefna.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
Student PS
Post napisał: Student PS » 24 lut 2009, 17:48
Studencka darmowa... mocno okrojona : P
Wróć do „Solidworks”
