Palące się tranzystory w sterowniku 8A
Asza PL
Posty w temacie: 9
#21
Post napisał: Asza PL » 09 lut 2009, 14:34
Jak sie da diody to moment drastycznie spada i brak szybkości (diody gorące) .
Rozwiązałem problem dając równolegle do cewek szybką diodę z transilem jednokierunkowym na 120V( taki udało się zdobyć). Lepszy byłby na 160V dwukierunkowy, wtedy nie trzeba diody . Powodem takiego dużego napięcia jest jak przypuszczam silnik o małej indukcyjności i bardzo małej oporności uzwojenia co powoduje małe straty w silniku i duży poziom szpilki napięciowej przy wyłączeniu prądu. A tak nawiasem to dzięki temu problemowi zapoznałem się bliżej z PSPICE i jestem pod wrażeniem, bo udało się ten chopper wymodelować .
Punkciki dla Leoo i Jarka lecą za pomoc.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
Adalber
Post napisał: Adalber » 09 lut 2009, 18:34
Może kolega przedstawić jakieś symulacje z PSPICE-a, bo temat ciekawy.
Asza PL
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: Asza PL » 10 lut 2009, 09:16
Dopiero się z tym zapoznałem więc to taki prosty model ( robiłem z synem co studiuje elektronike) . Sygnał wejściowy symuluje częstotliwość choppera trzeba ustawić w źrodle V2 PW takie by następowało ograniczanie prądu. TX to sprzężone cewki silnika unipolarnego i od dobroci sprzężenia zależy powstawanie impulsów przepięciowych . Zresztą jak pytania to proszę choć za bardzo na tym się jeszcze nie znam.
chopper.zip
(2.7 MiB) Pobrany 407 razy
Wróć do „Elektronika CNC”
