symulacja frezarki 5-osi + źródła ++++
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 13 gru 2005, 22:02
http://www.solid-scape.com/
ta dziala na zasadzie nakladania kolejnej warstwy z wosku (tak jakby drukowanie)
kolega teraz sklada maszyne na bazie laseru (fotopolimer)
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 13 gru 2005, 22:46
Moim ideałem jest min maszyna solids-scape a dokładniej stosowana w niej technologia.
To jest typowa drukarka woskowa drukująca w trybie dwukolorowym.
Chciłbym taką zbudować i dlatego szukam informacji na temat zrealizowanych projektów aby nie wyważać wyważonych............
Owszem można frezować wycinać składać itp. lecz największą precyzję oferują maszyny tego typu.
Solids-scapea można obejrzeć i kupić w Krakowie za niecałe 50000 $ czy euro już nie pamiętam.
Wydaje się że sama idea jest bardzo prosta i musiały na świecie powstawać podobne amatorskie rozwiązania.
Może zeby nie robić bałaganu na forum otworzę nowy temat 3Dprinter
pozdrawiam
Wróć do „Linki”
