Sterownik z LMD18245T + AVR + mikrokrok max 1/16
TOMSON
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: TOMSON » 07 lut 2009, 11:47
witam
Ktoś może robił ten sterownik.
http://avrstmd.com
Na stronie jest soft do atmega 48.
Płytka jest do kupienia lub do zaprojektowania jak ktoś czuje się na siłach
Sterownik jest z opto izolacją
STMD_CW_CCW.zip
(21.6 KiB) Pobrany 461 razy
STMD_SW.zip
(21.5 KiB) Pobrany 484 razy
Schematic_AVR.pdf
Schemat sterownika
(55.06 KiB) Pobrany 608 razy
pozdr
Tomek.Z
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 07 lut 2009, 14:33
LMD18245T
jest wciąż drogi?
czy coś się zmieniło?
[ Dodano: 2009-02-07, 18:02 ]
sam sterownik kiedyś analizowałem
zwłaszcza kod asm do avra 48 (ładniej to wygląda dla 48 niż 8)
gdyby tak zamienić LMD czymś tańszym, bardziej "dyskretnym" - to byłby szybki start do pracy nad konkretnym sterownikim...
cncolo2
Post napisał: cncolo2 » 07 lut 2009, 22:44
Jakiś czas temu spłodziłem pare sterowników na LMD18245 na podstawie projektu PICSTEP .Płytkę trochę zmieniłem,teraz dodałem optoizolację.W załączniku jest też hybryda tego sterownika z mostkami na L298.Tego na AVR nie robiłem ,przypuszczam że jest b.zbliżony do tego na PIC`u.
pozdrawiam
picstep.zip
(720.72 KiB) Pobrany 525 razy
morswin
Post napisał: morswin » 31 maja 2009, 13:59
Zamierzam zmontowac ten sterownik i zastanawiam sie czy Atmegi48 nie mozna zastapic Atmega8 ktora jest popularniejsza?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 31 maja 2009, 20:54
morswin pisze:czy Atmegi48 nie mozna zastapic Atmega8
odwrotnie tak... bo 48,88,168(itd) to rozwinięcie 8semki
jednak te nie wielkie dodatki w 48semce mogą przy cofnięciu się do 8semki wymagać zmian w programie...
generalnie, cena 48semki nie jest wielka... a zostało parę rzeczy poprawionych - więc chyba warto nie cofać się
morswin
Post napisał: morswin » 31 maja 2009, 21:12
Dzieki za info. Zabieram ci do roboty i moze niedlugo przedstawie swoje efekty pracy.
Wróć do „Elektronika CNC”
