potrzebna opinia na temat siłowników
Witam wszystkich serdecznie,
Potrzebuję opinii na temat zastosowania siłownika do prasy wycinającej otwory w metalu za pomocą wykrojnika. Siłownik musi mieć regulowany skok tłoka w zakresie około 5-30mm, materiałem obrabianym jest miedz i aluminium o grubości do 1mm tak że siłownik powinien mieć siłę nacisku rzędu około 1-2t i zapewniać szybkobieżność rzędu około 100 uderzeń na minutę.
Mam kilka siłowników hydraulicznych jednak chcę je zastąpić innymi (elektryczne itp.)
Proszę o opinię jaki siłownik mogę zastosować do takiej prasy.
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
niezabardzo sie orientuje w temacie pras ale kiedys trafiłem na strone :
http://www.schmidtpresses.com/products/ ... /index.htm
... sprzedają dość ciekawe rozwiązana, i wydaje mi sie ze do w/w zastosowania takie praski by były akuratne
Re: potrzebna opinia na temat siłowników
Z reguły do wykrojników stosuje się prasy mimośrodowe. Cykl prasy hydraulicznej jest powolny , dlatego bardziej stosowany jest przy tłocznikach.larryyy pisze:Witam wszystkich serdecznie,
Potrzebuję opinii na temat zastosowania siłownika do prasy wycinającej otwory w metalu za pomocą wykrojnika. ... i zapewniać szybkobieżność rzędu około 100 uderzeń na minutę.
60 sekund : 100 uderzeń = 0.6 ... proponuję jednak mimośród.
No tak, najlepiej jest to robić na prasie, ale trzeba taką mieć. W tym temacie chodzi o wykorzystanie siłownika i w grę wchodzi siłownik hydrauliczny, pneumo-hydrauliczny lub pneumatyczny. Ciekawą odmianą siłowników pneumatycznych są siłowniki udarowe, które bardzo dobrze nadają się do napędu wykrojników. Tu można o nich poczytać:
http://www.scholaris.edu.pl/cms/view_all.php?id=9674
http://tbystrowski.notatki.oen.agh.edu. ... &pne=pwyk4
http://www.tekoma.pl/otwory.htm
Ograniczeniem jest to, że im większy cylinder tym mniej cykli/ minutę może wykonać, ale trzeba znaleźć jakiś kompromis.
Kolega ma w tym przypadku rację , że w tym temacie chodzi o wykorzystanie siłownika.BYDGOST pisze:No tak, najlepiej jest to robić na prasie, ale trzeba taką mieć. W tym temacie chodzi o wykorzystanie siłownika i w grę wchodzi siłownik hydrauliczny, pneumo-hydrauliczny lub pneumatyczny. Ciekawą odmianą siłowników pneumatycznych są siłowniki udarowe, które bardzo dobrze nadają się do napędu wykrojników. Tu można o nich poczytać:
... ,, 100 uderzeń /minutę ...'' - moim zdaniem ciężko będzie o kompromis.
Prasy hydrauliczne i dobrych parametrach wykonują tutaj: http://www.hydrapres.pl/13,prasy-hydrauliczne.html
Kiedyś miałem możliwość zapoznania się z ich parametrami i zaskoczyła mnie ich szybkobieżność. Teraz w materiałach nie podają ilości cykli jakie wykonują, ale zawsze można popytać u producenta. Można tez spróbować wstępnie policzyć z parametrów np. tej prasy: http://www.hydrapres.pl/UserFiles/File/ ... %20PWH.pdf
witam.
robiliśmy kiedyś w pracy coś podobnego - tylko że do wycinania kształtek z preszpanu .
preszpan o grubości 2 - 3 mm to już coś.
swoją drogą grubość to jedno - a długość cięcia to drugie .
jeżeli nawet grubość materiału nie jest zbyt duża - a długość linii tak - to maszyna ma " gorzej " .
próbowaliśmy " pnemo " i " hydro " .
jako tako działało " pneumo " - ale skończyło się na prasce ( powiedzmy ) mimośrodowej .
prościej i łatwiej o naprawę .
nie ma rozdzielaczy , przewodów , pomp ( kompresor musi mieć dość sporą wydajność ) - a i powiązanie mechaniczne - wykrojnik/podajnik było prostsze .
to tak z doświadczeń .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
