Funkcja Transmit frezowanie na tokarce
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
adam54
Post napisał: adam54 » 05 lut 2009, 15:10
Może ktoś pochwali się swoimi doświadczeniami przy frezowaniu kształtów z użyciem funkcji Transmit na tokarce, mam na myśli frezowanie na czole jak i na powierzchni walcowej, sam nie mam w tym doświadczenia po za frezowaniem rowków prostych i śrubowych na walcu. Może jakieś przykłady?
gelo
Post napisał: gelo » 07 lut 2009, 09:56
Sama funkcja transmit nie wystarczy - przede wszystkim trzeba bezluzowy naped wrzeciona oraz jakas stabilizacje wrzeciona ( szcegolnia dla duzych srednic). J aprobowalem frezowac na maszynie FCT700 ( Fat wroclaw)- maszyna miala przekladnie bezluzowa 1:4 + przekladnia pasowa, silnik 33kW, a do tego na wrzecionie tarcza hamulcowa. Mimo bardzo sztywnego napedu trzeba bylo zaprzadz hamulec ( ustawic niewielka sile hamowania) zeby wrzeciono nie wpadalo w drgania na detalu u srednicy ok 500mm). Dodatkowo naped wrzeciona musial byc wysrubowany, zeby zachowac nadzor nad konturem. Takze wzmocnienia napedow osiowych musialy miec takie same wzmocnienia aby kontur wyszedl ( dla toczenia wzmocnienia ustala sie niezaleznie).
Po tym wszystkim frezowanie ( z uzuciem cykli ShopTurn ( SINUMRIK 810D)) wyszlo calkiem zadowalajaco.
Co do frezowania obwodowgo to nie ma zastrzezen ale frezowanie czolowe na tokarce jest malo wydajne ( bo os C jest tylko obrotowa).
Ogolnie jezeli nie ma jakichs skomplikowanych operacji frezarskich to da sie tokareczke zmusic do wspolpracy ( ale jesli nie masz fizycznej osi Y - tzn ruchu glowicy narzedziwej w pionie) to zakres prac jest b. mocno ograniczony.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
