Jednostki w solidzie,proszę o małe wytłumaczenie
AndKamil1
Post napisał: AndKamil1 » 04 lut 2009, 17:51
Witam, wymodelowałem pewna część w solidzie i sprawdziłem ją w module COSMOSXpress, współczynnik bezpieczeństwa wynosi ponad 2 część jest ze stali węglowej i teraz moje pytanie:
na obrazie rozkładu naprężeń w modelu po prawej stronie jest skala na której zapisano granicę plastyczności w ten sposób: 2.206e+008 na początku traktowałem to jako 2.206*e^(8) [N/m^2] = ok 6575 [Pa] ale przecież granica plastyczności wynosi dla tego materiału 220 [MPa] (co sam podaje solid w oknie materiałów) jak to mam rozumieć???
bildder
Post napisał: bildder » 04 lut 2009, 19:30
Liczy sie tak: 2.206e+008= 2.206 * 10000 0000 /1000 000= 220.6 MPA
Czyli przesuwasz przecinek w prawo o 8 miejsc.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
AndKamil1
Post napisał: AndKamil1 » 04 lut 2009, 19:50
a ha a jeżeli jest np e+007 to wstawiam 7 zer tak?
[ Dodano: 2009-02-04, 19:55 ]
ok wielkie dzięki pozdrawiam
Wróć do „Solidworks”
