Mały problem z Step2CNC
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
Vip
Post napisał: Vip » 03 lut 2009, 18:33
Nie bardzo...
JP1 - Pin 9 w LPT
JP2- minus zasilacza lasera (plus do +12V)
mdario41
Post napisał: mdario41 » 03 lut 2009, 21:53
Zrób dwa NPN w układzie wspólny emiter , kolektor drugiego będzie miał potencjał taki sam jak na bazie pierwszego czyli spełni warunek in-out H=H lub L=L
Pozdrawiam jak będziesz miał z tym problem to narysuję jakis uproszczony schemat .
Podaj dokładnie jaki model tranzystora którym chcesz sterować , trzeba dobrać prąd sterowania . A widzę Buz 11 , ale dlaczego w układzie niskonapięciowym stosujesz wysokonapięciowy tranzystor. Jaki jest prąd zasilacza lasera? czy to jakiś dużej mocy ?
Vip
Post napisał: Vip » 04 lut 2009, 00:47
Coś takiego? :)
Jeżeli tak to działa to u mnie w ten sposób, że laser świeci cały czas bez względu na nic.
Gdy dam tylko jeden tranzystor, to jest tak jak przedtem, czyli odwrotnie jak ma być :P
Układ zasilający pobiera około 1A przy 12V.
MOSFET Buz11 oczywiście przykładowy, nie ja to rysowałem (w poprzednim poście).
Ja narazie używałem 2SK2545, bo akurat taki miałem pod ręką.
Pozdro
mdario41
Post napisał: mdario41 » 04 lut 2009, 02:41
Wystarczy teraz w połączenie kolektor T1 baza T2 podłączyć rezystor podciągający z + 12 wystarczy 4.7k . Musi działać .
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 04 lut 2009, 07:11
Jeżeli układ pierwotny ma działać zgodnie z zamierzeniami autora a nie na odwrót, to trzeba go przebudować:
- +12 na kolektor BC
- emiter BC do bramki BUZ
- bramka BUZ przez rezystor min.10k do 100k do masy (związanej z +12)
dla bezpieczeństwa portu LPT można zastąpić BC transoptorem, wpinając jego wejścia sterujące poprzez rezystor pomiędzy pin sygnałowy a pin masy z LPT , wyjścia podpiąć analogicznie jak kolektor i emiter BC.
Vip
Post napisał: Vip » 04 lut 2009, 12:17
Tak?
Albo
Ok, zaraz sprawdzę i wyedytuje :)
mdario41
#17
Post napisał: mdario41 » 04 lut 2009, 13:00
ten pierwszy powinien zadziałać .
GumiRobot
#18
Post napisał: GumiRobot » 04 lut 2009, 18:55
Każda sroczka swój ogonek chwali a więc drugi może tylko zadziałać prawidłowo. Obejrzyj jak są podłączone mosfety w dolnych gałęziach mostków H sterujących silnikami, twój mosfet to właśnie dolna 1/4 mostka H.
mdario41
#19
Post napisał: mdario41 » 04 lut 2009, 20:06
Oczywiście że ten godz. 12,17 powinien działać . nie wiem dlaczego ale w tym poście pod spodem był jeszcze jeden schemat teraz go nie ma . Dlatego napisałem że - ten pierwszy -
bo były dwa schematy .
GumiRobot
#20
Post napisał: GumiRobot » 05 lut 2009, 19:03
Drugi czyli ten pod spodem, który pojawia się z opóźnieniem w poście z godz. 12.17.
Jeżeli pomogłem tą nie żałuj klawisza "pomógł".
Wróć do „STEP2CNC”
