pomoc w rozszyfrowaniu programu
zaznacze ze szukałem "szukajką" ale tego tyle jest, że ... nie sposób wszystkiego przejrzec.
jestem studentem MiBM w B-stoku.
otórz za pare dni mam zaliczenie z technik wytwarzania sterowanych numerycznie. Nikt nie chce mi pomóc, a wykładowca zamiast wytłumaczyc ma to gdzieś.
podstawą zaliczenia jest wiedza teoretyczna itd oraz umiejetnosć pisania programu CNC.
mamy dostac jakis przedmiot i napisac dla niego program.
mam przykładowy program, ale jak go ugryżć nie wiem. co oznaczaja poszczególne wyrazy, oznaczenia. co powinienem wiedziec zaczynając pisanie, od czego zaczac i o czym pamietac. jako ze jest to przykładowy program to wszystkiego moze nie zawierac co powinienem znać. Licze na Waszą pomoc. z góry dziekuje.
N10 G30 G17 X-40 Y-25 Z-20*
N20 G31 G90 X+125 Y+130 Z+0*
N30 T12 G17 S2500*
N40 G00 G40 G90*
N50 Z+100*
N60 X+0Y+0*
N70 Z+2 M13*
N80 G01 Z-5 F200*
N90 I+0 J+0 G11 R+20 H+50*
N100 G01 Y+40*
N110 X+0*
N120Y+50*
N130 I-12,5 J+50 G03 X-25 Y+50*
N140 G01 X-30*
N150 Y+75*
N160 I+0 J+75 G02 X+0 Y+105*
N170 G01 Y+120*
N180 X+20*
N190 I+20 J+120 G11 R+30 H+315*
N200 G29*
N210 G11 R+30 H+45*
N220 G01 X+80*
N230 X+100 Y+100*
N240 Y+85*
N250 I+100 J+70 G13 H+320*
N260 G01 Y+40*
N270 X+80*
N280 Y-15*
N290 X+40 Y+0*
N300 X+0*
N310 Z+2 M08 M09*
N320 G00 Z+100*
N330 Y+200 M30*
wiem ze zawsze nalezy zaczynać literą N - z róznych źródeł wyczytanych, piszą ze po N powinny być 4 cyfry.
po N zawsze ma być G (co oznacza?)+cyfry (np G30, G17 i co one oznaczają, czy dla każdej operacji jest inna i kazdą powinienem znac za co odpowiada?) wyjątkiem jest litera T oznaczająca wywołanie narzedzia (co trzeba pisac razem z T? np jakie oznaczenie ma frez palcowy fi 12, nóż tokarski itd
po np G17 mają byc zawsze współrzędne? np X-40 Y-25?
z tego co wyczytałem os OX jest pionowo, OZ poziomo a OY prostopadle przyłozona do początku ukł wpółrzednych względem osi OX OZ
licze na Wasza pomoc, i na Wasza wyrozumiałość
N30 T12 G17 S2500*
N40 G00 G40 G90*
N50 Z+100*
N60 X+0Y+0*
N70 Z+2 M13*
N80 G01 Z-5 F200*
N100 G01 Y+40*
N110 X+0*
N120Y+50*
N140 G01 X-30*
N150 Y+75*
N170 G01 Y+120*
N180 X+20*
N200 G29*
N210 G11 R+30 H+45*
N220 G01 X+80*
N230 X+100 Y+100*
N240 Y+85*
N260 G01 Y+40*
N270 X+80*
N280 Y-15*
N290 X+40 Y+0*
N300 X+0*
N310 Z+2 M08 M09*
N320 G00 Z+100*
N330 Y+200 M30*
student
Trzeba wiedzieć czego się szuka. Spróbuj od G-code (masz trochę tego w programie); funkcje przygotowawcze G, funkcje pomocnicze M, nastawy i korektory narzędziowe T,D, funkcje technologiczne S,F. Numery bloków N, nie są aż tak istotne, jeśli nie ma odwołań, powtórzeń programu.czaaarny pisze:zaznacze ze szukałem "szukajką" ale tego tyle jest, że ... nie sposób wszystkiego przejrzec
Re: pomoc w rozszyfrowaniu programu
Biedny student, nikt nie chce pomóc, zły wykładowca, nie chce wytłumaczyć.czaaarny pisze: Nikt nie chce mi pomóc, a wykładowca zamiast wytłumaczyc ma to gdzieś.
Zamiast na wykłady to na imprezki się chodziło, co?
Jak zaczniesz pracować to też będziesz prosił o pomoc, Panie inżynierze?
"Ludzi należy albo zjednywać sobie pieszczotą, albo niszczyć, bo za drobne krzywdy będą się mścili, a doznawszy wielkich nie będą już w stanie."
Niccolo Machiavelli
Niccolo Machiavelli
dzieki Tyle mi w zupełności wystarczy, grunt to wiedziec czego szukać.kaleena pisze:Trzeba wiedzieć czego się szuka. Spróbuj od G-code (masz trochę tego w programie); funkcje przygotowawcze G, funkcje pomocnicze M, nastawy i korektory narzędziowe T,D, funkcje technologiczne S,F. Numery bloków N, nie są aż tak istotne, jeśli nie ma odwołań, powtórzeń programu.czaaarny pisze:zaznacze ze szukałem "szukajką" ale tego tyle jest, że ... nie sposób wszystkiego przejrzec
tak sie składa ze na wykłady chodziłem, jestem żonaty wiec na imprezy nie chodze i do tej pory miałem srednia powyzej 4.0obal pisze:Biedny student, nikt nie chce pomóc, zły wykładowca, nie chce wytłumaczyć.
jeżeli bede pracował niewykluczone ze bede chiał skorzystać z rad bardziej doswiadczonych, w koncu nie na samych ksiażkach człowiek zyje bo to mija sie z celem.
wykłady wyglądały nastepująco: dr właczał na kazdym wykładzie film na którym pokazane były wykonywane operacje na chociażby CNC i cytuję "patrzcie jakie ciekawe rzeczy moze wykonać taka obrabiarka" czasem dodająć jakis komentarz od siebie, który mozna wtedy było zapisać w kajecie. a w ten sposób wybaczacie, nikt nie nauczy sie jak pisać program
napewno skorzystam.obal pisze: Do sprawdzenia rezultatow mozesz wykozystac darmowy program Cncsimulator
dziekuje za rady. Pozdrawiam
student
... i co z tego jak , kolega (podejrzewam) nie będzie mógł z tych wiadomości skorzystać.kaleena pisze:Trzeba wiedzieć czego się szuka.czaaarny pisze:zaznacze ze szukałem "szukajką" ale tego tyle jest, że ... nie sposób wszystkiego przejrzec
Teoretycznie (a w praktyce różnie bywa) , aby napisać poprawnie (i w ogóle) program na maszyny numeryczne należy posiadać (przynajmniej) podstawową wiedzę w programowaniu i obsłudze obrabiarek sterowanych numerycznie CNC( kurs w tym przypadku mile widziany).
Ja na Jego miejscu udałbym się do najbliższego (od miejsca zamieszkania) CKP lub temu podobnemu ośrodkowi i zkontaktowałbym się z osobą prowadzącą takie kursy.
... kilka godz. korepetycji + fachowa rada , moim zdaniem powinna wystarczyć , aby zrozumieć podstawy zagadnienia , które pozwolą napisać jakiś prosty program.
p.s. w tym miejscu nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie - na podstawie czego Nasz kolega zostanie oceniony ... czyżby filmu...?
