mach i smc4d
kamil1986
mach i smc4d
Post napisał: kamil1986 » 02 lut 2009, 21:54
Wie ktoś jak skonfigurować macha pod płytkę smc4d
Mc_Kansy
Post napisał: Mc_Kansy » 02 lut 2009, 22:28
Mach nie będzie działał z płytką SMC4D, ponieważ płytka ma układ elektroniczny, który współpracuje tylko i wyłącznie z oprogramowaniem CNCGraf. Na forum było już wspominane o tym kilka razy, więc poszukaj.
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 02 lut 2009, 23:16
Do macha jest interfejs USB.
Tu możesz sobie zobaczyć http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach3_usb.htm
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 03 lut 2009, 00:03
Pracuje na ploterze infoteca ploter jest sterowany za pomocą programu infostep i ten program dziala z płytą smc4d bez problemu więc ta płyta nie tylko pracuje z cncgraf
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 03 lut 2009, 00:15
A to ciekawostka. W googlach nic na temat tego programu nie wyszukuje. Nie wiem w takim razie. Czy to jest napewno taki sam kontroler jak do cncgrafa? Może infotec sprzedaje cncgrafa pod własną nazwą?
Mach raczej z tym na pewno nie pujdzie.
www.ebmia.pl
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 03 lut 2009, 00:25
sprawdziłem w google infostep to to samo co cncgraf przynajmniej interfejs graficzny jest taki sam czy cncgraf jest ograniczony jakąś licencją
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 03 lut 2009, 01:20
Infostep jest po prostu cncGraF-em tylko z logo startowym zrobionym dla nich. Zawsze mozesz ze strony producenta ściągnąć aktualna wersje cncGraF-a . Dla Infkteca robią to z dużym opóźnieniem.
