wiertarka stołowa - co kupić?
mam na oku taką (najtańsza)
http://www.allegro.pl/item539025608_wie ... madlo.html
lub takie:
http://www.allegro.pl/item537490925_wie ... mocja.html
http://www.allegro.pl/item541039433_wie ... w_fav.html
http://www.allegro.pl/item537423056_duz ... 1_6kw.html
50zł drożej wychodzi od tej drugiej a wydaje się być solidniejsza, np metalowa podziałka głębokości wiercenia, szczegół ale jak dla mnie świadczy to na + o niej
miał ktoś z was do czynienia z którąś z nich? wiem, że to chiński chłam ale nie stać mnie na nic lepszego, wiertarka na początku swojej kariery posłuży do konstrukcji frezarki ze sklejki i kątowników aluminiowych, a w przyszłości (o ile dożyje) posłuży przy budowie maszynki z aluminium
a może są jakieś inne perełki których nie wiem?
najbardziej martwi mnie to.... ale tak niestety jest chyba we wszystkich w cenie do 2k....
którą wybrać? nie mam określonego budżetu ale nie chciał bym wydać na nią majątku a jednocześnie chciał bym żeby posłużyła kilka lat
lub takie:
Mam dedrę podobnej konstrukcji ( tą najmniejszą ), bicie minimalne ma, stolik mało sztywny, ale wiercę nią już dwa lata prawie codzień i zastanawiam się czy nie kupić sobie drugiej takiej małej - bo czasem robię wiercenia dwoma wiertłami i zmiana co chwile jest upierdliwa. Napewno dorobię do niej śrubę trapezową pod stolik żeby był sztywny i miał regulację wysokości. Za taką cenę nie będziesz żałował.
Oraz mam dedrę kolumnową wysokość ok 2 m ( stawianą na ziemi ). Te same wady - minimalne bicie oraz mało sztywny stolik. I ta jest na sprzedaż ( ok 500 zł ). Daje radę wiercić w stali do 20 mm ( uchwyt jest 16 mm ). Kupiłem frezarkę z pinolą i musze ja sprzedać żeby kupić silnik i falownik. To taka:
http://www.allegro.pl/item539702477_ded ... d7807.html
Wracając do tych małych to jak masz możliwość pomacać to sprawdź ile się stolik ugina przy naciku ( najlepiej pinolą ) i pomierz bicie.
witam.
mam taką najmniejszą .
silnik oczywiście nie ma takiej mocy jak zadeklarowana - ale to chyba oczywiste .
rurę zalałem mieszaniną piasku i żywicy plus " wraziłem " starą szpilką M16 .
podstawę również zalałem żywicą z piaskiem .
w podstawie oczywiście zostawiłem miejsca na mocowanie imadła itp .
luzy na wrzecionie ma okropne - ale da się jechać .
robię i wiertłem fi1 i 12 mm - w aluminium 12 idzie .
stolik co nie co się ugina - podpieram sobie kołeczkiem i bukowym klinikiem .
generalnie za te pieniądze nic lepszego nie kupisz - a i tak coś takiego zawsze będzie lepsze od statywów do celmy .
jak dla mnie to jest to dość ciekawe doświadczenie - zawsze robiłem na " trochę " lepszych maszynach .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
co do wiertarki z linku wyzej jest w tytule napisane "wiertarka stolarska " ... i to już chyba wszystko tłumaczy dlaczego przy wiereniu stali fi20 sie wygina :d , i ma małe bicie ... no nie ma cudów :d P.S. pewnie te bez bicia sprzedawali jako uniwersalne ;D
...ale żarty na bok . Wg. mnie najlepszym gwarantem długotrwałej pracy przy dobrej dokładności byłaby stara WS-15 ..ale patrzac na allegro ... ceny powalające :-/ aż przychodzi mysl żeby swoją sprzedać ;d [/quote]
Wiertarka stolarska - kiedyś pisali na nich wiertarka warsztatowa i ja właśnie mam z tych czasów. Żeby słup wypełniać czyms to raczej nie trzeba w tej małej bo on jest sztywny ( chyba że teraz robią cieniznę )
Ja właśnie w cenie WS15 kupiłem frezarkę fp 800 z głowicą z pinolą do wiercenia - troche ceny za te ws 15 są przegięte. Frezarka ma od razu porządne podnoszenie stołu, swoje 800 kilo waży itd.
Ceny są takie jakie są bo te wiertarki nie są robione za miskę ryżu. My też chcemy żeby, żeby nam za naszą pracę płacono więcej. Problem pojawia się wtedy gdy pod nos podstawia się nam coś co pochodzi z innego systemu wartości, czego nawet nie da się porównać i nijak nie pasuje do naszych realiów. I musimy wybierać. Ja wybrałem WS15 nową, ale trafiła mi się szczęśliwa okazja i była dość tania.Mariuszczs pisze:troche ceny za te ws 15 są przegięte.
Mam tego EUROTEC. Stolik daje nawet rade niestety ma luzy na wrzecionie i czasami potrafi wpasc w wibracje. Sa w niej 3 kola pasowe i ma sporo przelozen. Jak za te cene i tak nie jest zle. Do amatorskich prac wystarczy i pracuje mi sie calkiem fajnie na niej. Musze chyba pomyslec aby troche ja ulepszyc i jakos zlikwidowac ten luz. Tam jest naklejona zwykla naklejka z podzialka tak samo jak moc tego silnika wydaje sie byc przesadzona.
Witam a co sądzicie o tych??????????
http://www.allegro.pl/item542609065_wie ... 2l_ss.html
http://www.allegro.pl/item539952900_pro ... n_new.html
http://www.allegro.pl/item542357125_nie ... madlo.html
jorgo
