Toolbox
pupkin1
Toolbox
Post napisał: pupkin1 » 02 lut 2009, 12:06
Po otworzeniu zlozenia z SW2007, w SW2009 wszystkie elementy toolboxow sa nie skonfigurowane, t.z. mialem n.p. srube M6 a teraz w tym miejscu jest jakas wielka nie okreslona sruba. Da sie to jakos szybko skonfigurowac, czy trzeba kazdy element zamieniac na nowy z zachowaniem wiazan?
bildder
Post napisał: bildder » 02 lut 2009, 15:06
Grubszy temat.
Zlozenie z elementami toobox nalezy odpowiednio zapisac. Normalnie wszystkie srobku, lozyska itp pobierane sa z okreslonej lokalizacji np c:\...solidworks\data\browser.
Mozna zmienic w ustawieniach toolboxa, aby program zapisywal kopie lokalnie, czyli chodzi o to, ze nie odwoluje sie do bazy toobox. Mozna sprawdzic skad sa plik w menu plik > znajdz odniesienia.
Rozwiazaniem moze byc zapisywanie zlozenia z odniesieniami, wowczas wskazuje sie gdzie program ma zapisac komponenty skladowe zlozenia w tym toolboxa. Plusem jest mozliwosc otwarcia zlozenia w kazdej wersji i na dowolnym kompie, ale niestety nie mozemy juz edytowac definicji toolbox. Czyli jest jakby wyjeta uzyta konfiguracja i zapisana lokalnie.
Tak naprawde powinno sie przy upgradzie aktualizowac toolboxa...
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
pupkin1
Post napisał: pupkin1 » 02 lut 2009, 15:42
Dzieki. SW2007 mamy na innym stanowisku, ja tylko przenioslem zlozenia do SW2009. Sproboje tam zapisac z odniesieniami i jeszcze raz przeniose na nowe stanowisko.
Pozdrawiam Piotr
Wróć do „Solidworks”
