Jaki kompresor do piaskarki ?
krystianD
- Posty w temacie: 8
W takim razie bede szukał jakiegoś sprzętu WAN 80m3 + piaskarka cisnieniowa:
http://www.allegro.pl/item540281706_pia ... f_vat.html
mysle ze taka starczy, ponieważ jak dla mnie zbędne są manometry i większa ilość piasku.
Polerowanie aluminium
[email protected]
[email protected]
Mariuszczs
- Posty w temacie: 7
Ja kupiłem dwie sztuki tych wanów 80m3 po 950 zł. Jeden sprzedałem bo mam tylko 13 kW przydziału mocy i oba nie pociągłyby ( jeden często wywala bezpiecznik ). Były z likwidacji zakładu. Jeden świeżutko po remoncie drugi nominał bez zuzycia to zostawiłem sobie ten nominał. Oba pracowały od 83 roku po 8 godzin dziennie więc uważam że to dobry sprzęt.
Jeden styknie do dyszy do 6 mm wiec piaskowanie bedzie szło. Jeszcze kompresora nie podłączyłęm do instalacji, ale jak włacze do gniazdka to jeszt szok jak to szybko pompuje i cichutko se chodzi.
Piaskarki używam takiej samej tylko większy zasyp
Jerzy Pierchała
Jeżeli masz bardzo małą sprężarkę to musisz mieć zaje...... duży zbiornik
Jeżeli nie masz zbiornika wystarczy sama sprężarka taka jak na stronie
http://www.allegro.pl/item538313196_spr ... resor.html
Możesz podłączyć bez zbiornika ale musisz mieć zawór "przelewowy" który wypuszcza ciśnienie jak zamkniesz dyszę.
alucom
Mariuszczs
bartuss1
a co to za cud techniki ?Jerzy Pierchała pisze:Jeżeli masz bardzo małą sprężarkę to musisz mieć zaje...... duży zbiornik
ja mam metabo 270l, ale silnik wywala mi fazy (5,5kW) i chetnie bym go zamienił na jakiegos srubowca spalinowego
zundapp600
Nie zawracaj sobie głowy z piaskowaniem . Jeżeli robisz motocykle zabytkowe to za usługi zewnętrzne i tak płaci zleceniodawca . Żeby robić to na przyzwoitym poziomie i w miarę ok czasowo będziesz musiał spore koszty ( CZYTAJ NIE DO ODZYSKANIA ) A robić to zarobkowo też bez sensu zaraz ścigną Cię za dozór techniczny zbiornika , węży , hełmu i całego osprzętu . Do tego wentylacje , oświetlenie i puszczą Cię w skarpetkach . Poświęć ten czas na pracę przy moto a lepiej na tym wyjdziesz . Wiem co piszę bo robię to samo , czyli motocykle
MOJA STRONA
MOJA STRONA
www.zundapp.pl
To co lubię i to co robię
Mariuszczs
zarobkowo - tak UDT
ale dla siebie żeby zaoszczędzić potrzebuje albo pomieszczenia albo kabiny. Kabina do motocykla wystarczy, musi byc spora, ale piaskując nawet ramę motocykla wsżedzie sobie sięgnie. zbudowanie kabiny nie jest drogie, można od razu znaleźć odpowiedni kontener na złomie i tylko go przerobić. Mi się kiedyś lodówka popsuła to właśnie przerobiłem ją na kabine do piaskowania. Służyła mi długo do tej pory istnieje ale została w strym miejscu zamieszkania. Piaskowałem w niej pistoletem i piaskarką zaleznie od potrzeby.
chłopakowi pewnie z 500 zł biorą za ramę
zundapp600 jak myślisz - chce kupić kontener taki transportowy ( statek, tir ) są niedrogie te 6 metrowe - czy to dobry pomysł żeby go zaadoptować na pomieszczenie do piaskowania ? chce to miec dla siebie wiec narazie udt mnie nie interesuje, a jedynie to żeby sąsiadów nie gryzło ( bo jednych wszystko gryzie ), jaki odciąg w tym musiałby być żeby widziec co się robi ? bo chyba z oodychaniem nie będzie problemu bo powietrze do chełmu ?
Czy ścierniwa takie jak korund też tak kurzą jak piach ? Ja uzywałem tylko piachu i kiedyś jakiegoś śrutu firmy swarco i też po czsie pylił strasznie.
lukadyop
witam ja piaskuje i najlepszy efekt daje piasek, mniej troszkę pyli ale może to złudzenie bo jest jasny, w stoczni piaskujemy szlaką pomiedziwą, jest wiadomo grubsza od piasku i mniej wybiela w porównaniu z piaskiem. śrut pyli najmniej ale jest problem bo pleców nie można domyć
jeżeli piaskujesz ramy od motocykla to ja na twoim miejscu wybrał bym piach naj mniej uszkodzi cienkie elementy a piaskowane miejsce jest mniej chropowate.
