problem z wypalarką komputerem
tomekuzi
Post napisał: tomekuzi » 01 lut 2009, 17:44
witam użytkowników mam problem z wypalarką bo przy zajażeniu łuku plazmy wyłącza mi się gwałtownie komputer i nie wiem dlaczego tak mi się dzieje prosze o pomoc
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 lut 2009, 17:47
temat już wielokrotnie poruszany. Poczytaj proszę.
Jak to maszyna??
Może masz zakłócenia z HF-u ?? Po za tym co znaczy wyłącza ?? całkowicie niknie napięcie ??
Jeżeli nie to po prostu ekranowanie masz słabe.
tomekuzi
Post napisał: tomekuzi » 01 lut 2009, 18:00
przecinarka to plasma cut 50 wyłancza mi sam komputer nawet jak odłącze sterowniki silników krokowych wyłącza go nagle jak by odcioł mu zasilanie
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 lut 2009, 18:25
czyli zakłócenia HF.
Poczytaj prosze posty w temacie "wypalarka plazmowa".
To jest prawdo podobnie brak prawidłowego ekranowania i być może zerowania.
tomekuzi
Post napisał: tomekuzi » 01 lut 2009, 19:09
co to takiego HF bo jestem zielony (wybacz) a zerowania to ja wogóle nie mam przy tej maszynce i to może być właśnie to
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 lut 2009, 20:45
HF wysoka częstotliwość generująca ... wysokie napięcie potrzebne do za inicjonowania łuku plazmowego. ( to tak w skrócie by nie mieszać Ci za bardzo )
To jest kilka tysięcy volt.
Zerowanie … no to musi być !! Względy bezpieczeństwa kolego …względy bezpieczeństwa.
tomekuzi
Post napisał: tomekuzi » 01 lut 2009, 20:52
dziekuję za pomoc jutro jak tylko wróce z pracy zaraz podłączam zero a co do HF to jest to łuk pilotujący tak? coś jak w TIGu ale tam oznaczone jest HV i to mnie zgubiło
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 lut 2009, 21:39
HF to prawie to samo co HV. Tylę żeby powstało HV ( wysokie napięcie ... High Voltage )potrzebna jest wysoka częstotliwość czyli HF połaczona z napięciem ( High Frequency )
Ale HF to nie łuk plazmowy !! Łuk plazmowy powstaje po starcie HF ( High Frequency )
Łuk pilotujący to jest wstępny łuk o małym natężeniu prądu potrzebny do transferu na łuk tnący , czyli na łuk już o dużym natężeniu prądu.
Ostatnio zmieniony 01 lut 2009, 21:50 przez cnccad, łącznie zmieniany 3 razy.
triera
Post napisał: triera » 01 lut 2009, 21:47
są dwa sposoby zapalenia łuku:
- kontaktowy: czyli coś w formie styku rozwiernego w dyszy,
gdzie styki rozłączane są przez ciśnienie powietrza
(np. w Hypertherm)
- bezkontaktowy HF (High Frequency) - nie mylić z HV (High Voltage)!,
gdzie wysoka częstotliwość w połączeniu z wysokim napięciem
jonizują powietrze (zaczyna w ten sposób przewodzić prąd).
Najczęściej przy kontaktowym zapalaniu łuku, nie ma większych
problemów z zakłóceniami, ale szybciej zużywają się
odpowiednie elementy w dyszy.
Co innego HF, ale podobno sobie można z tym poradzić.
W sumie temat wielokrotnie poruszany na forum:
- dobre zerowanie i uziemienie
- optoizolacja
- ekranowanie
- przewody zasilające i sterujące możliwie daleko od siebie
- na zasilanie komputera warto założyć dobrą listwę filtrującą
- można zasilać agregat i komputer z osobnych linii
ladaturbo
Post napisał: ladaturbo » 02 lut 2009, 06:55
Witam ja mialem dokladnie taki sam problem porzadne ektranowanie to podstawa ewentualnie transoptor izolujacy plazme od sterownika
