Jaki kompresor do piaskarki ?
krystianD
- Posty w temacie: 8
Zajmuję sie renowacją motocykli starych.
Zawsze dawałem to do firmy która zajmowała sie piaskowaniem, ale zadużo mnie to wynosi.
Prosze powiedzieć mi jaki potrzebuje sprzęt do tego ? Zalezy mi na ciągłej lub prawie ciągłej pracy.
Mam pistolet z dyszą 7 i 8mm, butle na powietrze 500litrów, o max 18 ATM, jaki potrzebuje do tego kompresor ? mozecie coś polecić ?
szukałem cos na allegro: wypatrzyłem to:
http://www.allegro.pl/item536840139_spr ... pompa.html
http://www.allegro.pl/item536766486_kom ... loska.html
http://www.allegro.pl/item527667804_agr ... r_k12.html
http://www.allegro.pl/item527667792_agr ... r_k17.html
http://www.allegro.pl/item536840376_spr ... pompa.html
Polerowanie aluminium
[email protected]
[email protected]
maz
Posiadam piaskerke ok 400l i kompresor metabo 100l 10bar
Do malych elementow to ok, ale felge juz ciezko wypiaskowac. Do takich robot to 200l co najmniej i wieksze cisnienie.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
krystianD
Czyli jak ja mam do wykorzystania butle 500litrów, + jak bym dokupił dobry kompresor to dobrze by szła praca np. przy czyszczeniu felg przy użyciu pistoletu podciśnieniowego ?
[email protected]
[email protected]
Mariuszczs
- Posty w temacie: 7
Przy użyciu pistoletu tego co daleś z linka nie będzie dobrze szło
A pojemność butli przy piaskowaniu zawodowym nie ma znaczenia za bardzo - sprężarka musi wyrabiac z pompowanie i tyle. Jeżeli piaskarka potrzebuje 3000 l/min to na ile ci starcza butla 200 litrów ? - na kilka sekund. Oczywiście zapotrzbowanie zależy od wielkości dyszy zastosowanej w piaskarce. Zobacz jak piaskują własnie mosty - nie mają żadnego zbiornika na powietrze przy sprężarce spalinowej. Są tam małe zbiorniki wyrównawcze które stanowią przeważnie jednocześnie konstrukcję ramy sprężarki. Pojemność napewno poniżej 100 litrów tych zbiorników.
Jeśli chcesz sobie wypisakować bak od motoru to oczywiście zbiornik załatwi sprawę wydajności sprężarki. Włanczas sprężarkę, czekasz kilka minut aż nabije cienienia i piaskujesz minutę, potem robisz przerwę aż cisnienie znowu wzrośnie i znowu piaskujesz minutę. Przy felgach już cię szlag trafi.
Ile płacisz za wypiaskowanie ramy motocykla ? Pytam bo teoretycznie jak sobie liczą na m2 to niepowino być drogo.
krystianD
a to różnie, zalezy ile przedmiotów jest.
tak wiec jesli pistolet potrzebuje 500l/min to warto by kompresor dawał powietrza minimum 1,5 raza ? starczy to ? i zmiejszył bym butle
a taki kompresor ?
http://www.allegro.pl/item544443659_spr ... u_wan.html
a taki kompresor ?
[email protected]
[email protected]
BYDGOST
Wg mnie to jest za drogo jak na samą sprężarkę. Jest co prawda z silnikiem, ale nie wiadomo czy nie jest do remontu. Lepiej się upewnić przed decyzją zakupu. Na stronie producenta są DTR tych sprężarek i w razie potrzeby można skorzystać.krystianD pisze:a taki kompresor ?
http://www.allegro.pl/ite...a_typu_wan.html
Tutaj jest po remoncie, cena niestety jest wyższa, ale mimo to myślę, że warto się nią zainteresować: http://www.allegro.pl/item535351518_spr ... _nowy.html
krystianD
No fakt, ale moge zadzwonić do goscia i zapytac co i jak.
A co do tej co wysłałes link tez tak nie wiadomo, gość nie podaje cisnienia itd.
A tak w ogole w 2.000 zmieszcze sie ze wszystkim by zacząć piaskować ? Nie tylko co dla siebie ale i zarobkowo ?
[email protected]
[email protected]
BYDGOST
Gdyby kupić za ok. 500 zł sprężarkę do remontu to dokładając ceny części i usług np. szlifowanie cylindrów plus komplet zaworów to remont zamknie się kwota powyżej 1000 zł. Dlatego uważam, że można kupować tę za 1400 po remoncie. Masz zbiornik to musisz dołożyć silnik 3 lub 4 kW ( a może już masz) elektryczny regulator ciśnienia, zawór zwrotny, włącznik silnika, kable, rury - to całość powinna spokojnie zamknąć się w kwocie ok. 2000 zł. Wszystko zależy od Twoich możliwości i tego co i w jakiej cenie możesz dostać w swojej okolicy. To wszystko przy założeniu, że robisz to na potrzeby własne. Jeśli to mają być usługi to trzeba sięgnąć po wydajniejszą sprężarkę. Do pracy ciągłej tak w okolicach przynajmniej jednej zmiany i więcej, najlepsza jest sprężarka łopatkowa.
krystianD
Hmmm do pracy ciągłej coś wydajniejszego tzn. ? Co masz na myśli ze sprzęt sie zuzyje szybko ? czy po prostu za małe ciśnienie będzie ? Ja sam dla siebie mam do zrobienia 3 motocykle + kilka felg samochodowych. Wystarczy to ?
[email protected]
[email protected]
