Wybór koncepcji drewnianej konstrukcji i jej elementów
skrzat
Post napisał: skrzat » 31 sty 2009, 18:31
żeby się rozładowały szybciej po odłączeniu zasilania
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
namemartin
Post napisał: namemartin » 31 sty 2009, 18:40
RadekZly pisze:Wiem, wiem czytałem to ze 2 razy i mi wyszedł tak czy inaczej Transformator TR120 230/25,5V za 75 zł
Nie wiem czy dostrzegasz w ogóle różnicę między TR120 , a transformatorem z linka, który Ci podałem.
Po pierwsze ma większą wydajność prądową, a po drugie ma dodatkowy odczep 15V/2A, który wystarczy stabilizować układem LM 7812 i masz dodatkowo gotowe zasilanie płyty, płyta podaje 5V na logikę sterów więc masz wszystko w jednym i nie będziesz potrzebował żadnych dodatkowych traf.
Po wyprostowaniu i podbiciu kondensatorami tych 26,5V na wyjściu będzie około 38V.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
RadekZly
Posty w temacie: 10
Post napisał: RadekZly » 31 sty 2009, 20:45
Poszukałem tego układu LM 7812 bo tak naprawdę za dużo mi to nie mówi i znalazłem taki artykuł http://tonic-lab.com/stabilizator-LM7812 więc podsumowując.
Kupuje transformator przykładowo ten TRANSFORMATOR TOROIDALNY na 26,5V 5A i 15V 2A
-linie na 15V 2A podłanczam pod mostek 6 A (każdy sterownik po 2A x3 = 6A ?) następnie podłanczam + i - mostka do kondensatora, z drugiej strony podłączam do kondensatora układ LM 7812 i od "-" kondesatora i od układu LM 7812 odchodzi moje 12 V ? Tylko jakiej pojemności kondensator zastosowac ? C= 80*6A/15V = 32000 uF ?
-linie 26,5V 5A podłanczam też mostek 6 A ? następnie do kondensatora ( jakiej pojemności ? ) C=80*6A/ 26,5V = 18000 uF i na "+" od kondensatora bezpiecznik (jaki? ) i mam moje 38V
I to by było na tyle jeśli chodzi o zasilanie mojej płyty głównej i sterowników?
Przepraszam że tyle znaków zapytania ale naprawde nie wiem i moje obliczenia też mi coś nie pasują ale już nie kombinuje, czekam na odpowiedz :)
namemartin
Post napisał: namemartin » 31 sty 2009, 21:34
Widzę, że szybko ktoś wszystko wykupił, ale sprzedawca aukcje wystawił na nowo .
Do transformatora - odczep na 26,5V podłączasz mostek (np. 25A kosztuje 4zł), za mostkiem 3szt. kondensatorów po 10.000uF/50V każdy i + do plusa ,a - do minusa i tu masz gotowe - podłączasz do sterów +40 i GND-.
Następnie odczep 15V - żeby uprościć sprawę możesz podłączyć takiego gotowca - i masz gotowe stabilizowane zasilanie płyty.
Bezpieczniki na oś powinny być delikatnie wyższe niż max obciążenie sterów. Stery masz 2A czyli bezpiecznik na oś powinien mieć 2,5A. Bezpiecznik główny 3,15A.
Do trafa toroidalnego jest także zalecany soft start - można kupić za około 20zł.
RadekZly
Posty w temacie: 10
Post napisał: RadekZly » 31 sty 2009, 22:48
No i o to właśnie mi chodziło. Dzięki wielkie namemartin :)
Wiem widziałem że już ktoś wszystko wykupił ale się nie zmartwiłem bo zaraz była druga aukcja :)
To jedna z ważniejszych spraw załatwiona.
W pn pójdę do mojego mojego wypasionego sklepu z elektroniką i spytam się czy wszystko mają :)
Teraz pytanie inne: Czy w Castoramie można wszystko co się chce rozrysować w sklepie na miejscu na płycie mdf i oni to wytną za darmo ?
pitsa
Post napisał: pitsa » 31 sty 2009, 23:08
Jeśli się nie mylę, to zasilacz na LM7812 zrobisz tylko do 1A.
W Castoramie tną tylko prostokąty i nie za darmo.
RadekZly
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: RadekZly » 01 lut 2009, 01:37
Tak mnie teraz naszło. Czy jeśli moje silniki są tylko 2,3 V to muszę koniecznie do tych sterowników dawać 40 V ? czy nie mogę dać od razu tego 26,5V ? Czy jest ten problem że to 26,5 V ma 5 A, a przy zastosowaniu tych kondensatorów zwiększa się napięcie do ok 40V a prąd zmniejsza do ok 2A ?
Wczoraj w castoramie pytałem się czy mi potną deskę na kawałki za darmo? - odp. tak :)
skrzat
#18
Post napisał: skrzat » 01 lut 2009, 12:02
hehe mostka prostowniczego używa się do tego żeby z prądu zmiennego zrobić prąd stały ;) jak byś podłączył do sterownika kabelki prosto z trafa najprawdopodobniej zobaczył byś tylko mały obłoczek krzemu nad nim ;) po wyprostowaniu napięcie skuteczne wynosi tyle co z trafa pomnożone przez pierwiastek z 2, fizyka z gimnazjum się kłania ;) a kondensatory daje się po to żeby przefiltrować te napięcie, przez nie przepływa tylko prąd zmienny (stąd połączenie + z masą)
RadekZly
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: RadekZly » 01 lut 2009, 13:45
No fakt racja :wink: Niestety nie ta dziedzina. Ja się znam na konstrukcjach budowlanych i chemii :) ale wszystkiego trzeba w życiu spróbować i się trochę nowych rzeczy dowiedzieć. Ale to co mi jest potrzebne do zasilania mojej cnc już wiem :D
Teraz zostaje mi jeszcze rozszyfrować dokładnie Macha lub inny program który tym posteruje. Bo ze względów rysowania projektów w AutoCadzie raczej będę go stosował jako bazę do G-codu. Albo na innym, zobaczymy. :P
Pytanie: Chcę sobie kupić do mojej maszyny taką mini frezarkę http://www.allegro.pl/item535608128_min ... _gwar.html widziałem w innych cnc zainstalowane takie same. Opłaca się w to inwestować ?
skrzat
#20
Post napisał: skrzat » 01 lut 2009, 13:51
to jest maszynka z tych "jednorazowego użytku", a po za tym nie jest przystosowana do ciągłej pracy, za 350 zł można dostać na allegro kresa który posłuży Ci długie lata
http://www.allegro.pl/item526214454_wrz ... zarka.html
http://www.allegro.pl/item526216078_wrz ... zarka.html
http://www.allegro.pl/item526218449_wrz ... zarka.html
moim zdaniem opłaca się wziąć tego średniego, moc nigdy za mało a to tylko 50zł więcej ;) pamiętam jak rok temu ta frezareczka kosztowała 800zł....
