Na początku chciałem zaznaczyć iż dopiero się "wgryzam" w temat CNC.
Z elektroniki jestem zielony całkowicie jednak mam wielką ochotę zbudować swoją pierwsza maszynę.
Jestem w posiadaniu następujących elementów:
Podstawa pod blat o wymiarach 150cm dł x 110 cm szerokości.
Zbudowany jest z profili 8x4x2
Jak widać na zdjęciu nie jest spawany a skręcany:
Blat jak na razie nie ma nóg jednak już stoją obok i czekają na montaż - będą wykonane z profili 8x8x4.
Dodatkowo posiadam:
3 silniki krokowe bipolarne
Napięcie 3,2V
Prąd 2,8A / faze
1,13 om / faze
3,6 mH / faze
Moc 1,89 Nm
Skok 0,9 stopnia (400 kroków)lub 1,8 stopnia (200 kroków)
4 wyprowadzenia
wymiary 56 / 76mm
długość osi 20mm
oraz:
Płyta główna
* umożliwia podłączenie 3 opcjonalnie 4 sterowników bipolarnych
* ustawianie trybu pracy dla każdego sterownika (pół krok / pełny krok)
* wyłączniki krańcowe dla każdego z silników X,Y,Z
* dwa przekażniki do urządzeń dodatkowych
Np.chłodzenie narzędzia , usuwanie resztek materiału
* Wyłącznik awaryjny STOP
* Zasilanie 12V
Trzy sterowniki bipolarne
* napięcie zasilania silnika max45V
* prąd max 6A / fazę
* część sterująca 5V zasilana z płyty głównej
* regulacja prądu uzwojenia
* wyjście synchronizacji czopera
* Praca z pół krokiem lub pełnym krokiem
Teraz założenia:
Chciałbym maszyną frezować drewno i plexi.
Pytania:
- jako że nie znam się na tym to jaki zasilacz należy podłączyć ?
- czy bramę wykonywać z profili stalowych czy też aluminiowych?
- czy wałek osi X wystarczy 20fi czy lepiej 25fi?
- to samo pytanie dotyczy osi Y
- czy śruby 20x4 na X oraz 18x4 na Y i Z będą ok?
Kolejne pytanie na pewno pojawią się z czasem.
Postaram również połączyć tutaj projekt samej maszyny.
Z góry dziękuję za wszelkie uwagi.
Marcin
