Odciąg trocin
fanta
Odciąg trocin
witam
czy ktos z forumowiczow sam wykonal odciag do trocin?
mam pytanko. czy lopatki wirnika lepiej zeby byly zakrzywione czy moga byc proste?
juz nie wydalam finansowo wiec stwierdzilem ze sam sobie zrobie odciag. w piwnicy stoi pralka ze sprawnym silnikem. pozstaje tylko wirnik do zrobienia.
f.
f.
Czy teoria zgadza sie z praktyka? W teorii tak, w praktyce nie.
enterzbigi
fanta
mumin
o ktorym odstepie mowisz? moim zdaniem lopatki powinny byc jak najblizej scianki. pozatym po kilku godzinach pracy i tak scianki oblepia sie pylem. sila odsrodkowa bedzie wbijac pyl w scianki.
peters
tutaj jest troche info na temat stolow prozniowych. http://www.vakuumtische.de/
te akurat zasilane sa z odkurzacza.
mozna tez kupic pompe prozniowa.
[ Dodano: 2005-12-09, 12:38 ]
moze ktos zainteresowany?
http://cgi.ebay.de/vakuumpumpe-3-stueck ... dZViewItem
peters
numerek
mumin dobrze gada
przekrój komory wentylatora MUSI być 'ślimakowy"
uzasadnienie
łopatka wirnika swoim ksztaltem wytwarza siłe ssania a ponieważ w jednym miejscu komory odległość między łopatkami a ścianą jest tak mała że powoduje :rozerwanie" strumienia powietrza
tedy siła ssania sie zwieksza a ponieważ nie ma skąd brać tegoż powietrza siłą rzeczy ssanie nastąpi w jednej dostepnej przestrzenie czyli od czoła wirnika
gdy odleglość wirnika od ścianki bedzie jednakowa nastąpi "mieszanie" powietrza w tejże przestrzeni - nie wytworzy się odpowiednia siła ssąca
mozna to zaobserwować w pompach (zasada identyczna)
woda (powietrze) bedzie krążyć wkoło wirnika i tylko niewielka częśc opuści komorę na skutek siły odśrodkowej
zastosowanie tego przewężenia spowoduje ja napisalem wyżej rozciecie strugi i 85 % objetości zostanie skierowane ku wylotowi a nowa porcja bedzie zassana z wnetrza wirnika
bez tego zamka (tak się to zwie fachowo) zbudujemy fajny mixer
zamek ten jest bardzo ważny i zapewniam że odleglośc od wirnika jest szczegółowo opisana w literaturze dot pomp
za duza przerwa -zmniejszenie wydajności
za mała przerwa- drgania i zbyt duze przeciążenia wirnika aż do zniszczenia
przy wentylatorach najbardzej otymalną prękoscią wirowania wirnika to 900-1000 obr/min
powyzej 1300 nie wzrasta wydajność a jedynie halas i obciążenia lożysk itp
na koniec
zbudowanie dobrego wentylatora naprawde nie jest łatwe
najprościej udac się na zlomowiec i szukać gotowych went dachowych -one maja bardzo duze wydajności
sam kupowalem takie po 30 zł/szt bez silników
uzasadnienie
na koniec
