W jaki sposob wytoczyc z balsy nieregularne ksztalty?
artmio
Post napisał: artmio » 28 sty 2009, 03:32
Witam wszystkich poniewaz jestem na tym forum nowy,a teraz co do mojego pytaniania chodzi mi o wykonywanie woblerow z balsy(to takie ryboksztaltne bryly)dlatego w pytaniu zawarlem nieregularne ksztalty chociaz nazywa sie to na pewno inaczej,moze ktos wykonywal cos takiego lub wie cos na ten temat.
Za wszystkie odpowiedzi z gory podziekowania.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 28 sty 2009, 07:51
Woblery wyfrezujesz nz frezarce z osią obrotową.Balsa jest bardzo wyporna na woblery ale to zależy jaką prace chcesz uzyskać w wodzie i jak głęboko maja zchodzić.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 28 sty 2009, 11:24
jesli chodzi o tokarke raczej zapomnij, chyba ze na maszynie ze sterowana osia C ale z programowaniem tobie troche zejdzie...
diodas1
Post napisał: diodas1 » 28 sty 2009, 13:19
Nie musisz mieć koniecznie jakiegoś wymyślnego sterowania komputerowego. Możesz sobie zbudować taką czysto mechaniczną frezarko-kopiarkę https://www.cnc.info.pl/topics85/pomoc- ... e+kopiarka Do woblerów będzie to wersja mini chowana po pracy do szuflady :smile:
artmio
Post napisał: artmio » 28 sty 2009, 18:26
Dziekuje zaodpowiedzi to zawsze cos jak na poczatek.
Pytanie do DRACO o co dokladnie chodzi z ta osia C i czy po zaprogramowaniu mozna uzuskac powtarzalnosc oraz jakas ilosc liczona przez godzine.
Dodam tylko,ze na temat dzialania maszyn to pojecie mam raczej podstawowe. :???:
diodas1
Post napisał: diodas1 » 29 sty 2009, 19:13
Obejrzyj galerię zdjęć https://www.cnc.info.pl/album_personal.htm?user_id=1020 Tam jest maszynka na której mógłbyś toczyć (raczej frezować) rybki z balsy. Tutaj https://www.cnc.info.pl/album_page.htm?pic_id=1714 coś o podobnych możliwościach w naturze. Jak widać to dość złożone maszyny. Dlatego też, szczególnie że jak sam powiedziałeś o maszynach masz średnie pojęcie, szybszym do zrealizowania bedzie przyrząd do kopiowania z wstępnie dopracowanego i sprawdzonego w wodzie modelu który Ci zaproponowałem. Ominąłbyś wszystkie problemy związane z oprogramowaniem takiego cacka.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 30 sty 2009, 00:23
sterowana os C to nic innego jak odczyt polozenia wrzeciona w tokarce. przyklad jego zastosowania:
w tym momencie gdzie jest frezowanie to jest wlasnie wlaczona os C i naszyna rozpoznaje jej polozenie dzieki czemu wie co i gdzie wyfrezowac.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 02 lut 2009, 00:26
Obejrzyj sobie ten filmik Wobler ma co prawda mniej złożone kształty ale tak to mniej więcej może działać.
Wróć do „Obróbka drewna”
