ja zwykłą sklejkę tnę frezem KORUNDOWYM i wbrew opinii niektórych czytelników forum nic się nie zapycha
próbowałem frezami hss do stali 4 ostrza i mizerny skutek
poszukaj na allegro gdzieś widziałem frezy 3mm z chwytem 6mm z węglika ale tych tez nie testowałem
a tulejkę na mniejsze frezy można zrobić z walka giętkiego od mini-frezarek ale to tak od biedy zależny jak trafisz
Frezowanie konturów w balsie
sasii
tak dokładnie z tej aukcji http://www.allegro.pl /item533956648_profesjonalny_frez_korundowy_d0_obrobki_wszystkie.html
brak środków na droższe frezy wiec kupowałem tylko te tanie ale zaznaczam ze była to zwykła sklejka nie balsa
testowałem jeszcze podobne nie wiem jak się nazywały tez były sprzedawana jako używane i cięły tak samo podobne do typu F z tej aukcji http://www.allegro.pl/item526263714_fre ... zarka.html
