Nutool cm 550 czy CJ0623 Bench Lathe
Janek12311
Post napisał: Janek12311 » 05 wrz 2008, 15:31
Planuje zakup tokarki i zastanawiam się nad tokarką CJ0623 Bench Lathe. Czy ktoś może ma taką tokarkę i podzielić się wiedzą na jej temat.
NIKO
tokareczka...
Post napisał: NIKO » 05 gru 2008, 20:11
ja z tym samym pytankiem,może już Zakupiłeś ten mebel bo tez interesuje mnie opinia
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 gru 2008, 21:12
cacy bryka :D
AndrzejR
Post napisał: AndrzejR » 08 gru 2008, 15:00
Kiedyś zastanawiałem się nad podobną (występuje w handlu po wieloma nazwami), lecz kupiłem Nutulopodobną PROMĘ SPA500. Do dziś żałuję. Doposażenie promy kosztowało mnie więcej niż sprowadzenie z Anglii podobnej maszyny.
Maszyka ma w standardzie 2 uchwyty, 2 podtrzymki, gwinty metryczne i calowe, skrzynkę nortona, gwinty prawe i lewe. Niektóre maszynki mają silniki DC z regulacją obrotów.
Zyczę dużo radości z oswajania maszynki.
Janek12311
Post napisał: Janek12311 » 25 sty 2009, 12:11
Długo zastanawiałem się nad wyborem. W końcu kupiłem w LM nutool mc 550 za niecałe 2,5 tys. Maszynka jest super, ma lewe, prawe obroty, spory zakres gwintów.
Sprawdzałem w sklepie czujnikiem, nie robi stożka lecz ma 0,04 bicia na uchwycie lecz to nie problem, można przetoczyć szczęki. Ogólnie jestem zadowolony. Jestem teraz posiadaczem dwóch tokarek w tym jednej 2 tonowej. Jak znajdę chwilę będę ją docierał.
Ps. Muszę jeszcze pochwalić pracowników LM we Wrocławiu na Bielanach, bardzo sympatyczni i uczynni ludzie.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 25 sty 2009, 13:53
Janek12311 pisze: Sprawdzałem w sklepie czujnikiem, nie robi stożka lecz ma 0,04 bicia na uchwycie lecz to nie problem, można przetoczyć szczęki.
Na razie szczęki zostaw w spokoju, sprawdź czy nie ma zbyt dużego luzu między zabierakiem a uchwytem - wówczas uchwyt może być źle przykręcony. U mnie będzie to parę dobrych dych, ale na razie nic z tym nie robię, bo i tak muszę zrobić zabierak pod uchwyt 160.
-nie, nie jesteś synu
Janek12311
Post napisał: Janek12311 » 26 sty 2009, 15:06
Sprawdzałem, jest obsadzony ok. Dobijałem uchwyt drewnianym młotkiem jednocześnie dociągając śruby. Nie robi stożka, więc musi to być tylko wina szczęk, robiłem już coś takiego na swojej starej tokarce, po przetoczeniu było idealnie.
Robiłem to tak: Na szczęki założyłem zewnętrzną szklankę łożyska, po czym na bardzo małym posuwie i najmniejszych obrotach, przy użyciu noża ze spiekiem delikatnie skrawałem. Radę taką otrzymałem kiedyś od starego tokarza.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 26 sty 2009, 17:24
Janek12311 pisze:Na szczęki założyłem zewnętrzną szklankę łożyska, po czym na bardzo małym posuwie i najmniejszych obrotach, przy użyciu noża ze spiekiem delikatnie skrawałem.
Jeśli przetacza się wewnętrzne powierzchnie szczęk to powinny być zaciśnięte na czymś dokładnym ( może być łożysko tak jak zrobiłeś ) ale w kierunku zaciskania na wałku a nie odwrotnie. Z opisu wynika, że zrobiłeś to właśnie odwrotnie.
Janek12311
Post napisał: Janek12311 » 26 sty 2009, 19:12
Masz rację, zrobiłem to odwrotnie, mimo że wtedy się udało przetoczyć poprawnie, to teraz zrobię to zgodnie z twoją radą. Dzięki za podpowiedź.
Fis
Re: Nutool cm 550 czy CJ0623 Bench Lathe
Post napisał: Fis » 17 lut 2009, 19:09
Janek12311 pisze: zastanawiam się nad tokarką CJ0623 Bench Lathe. .
Mhm Tokarka na allegro jest po 4500 zl dość tanio biąrąc pod uwage tokarki mogące toczyć takie długości ale jak z jakością owej tokareczki bo waga nie jest imponująca
więc już troche podpada ,sam jestem ciekaw jaki produkt jest lepszy Nutool 550 czy CJ0623 Bench Lathe pod wzgędem dokładności ,wytrzymałości itd
szkoda że wątek troche umarł ale widocznie mało ludzi posiada tą tokarke więc to już o czymś świadczy
