Hmm dalej niewem co jest - pomocy
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 26 sty 2009, 16:26
Zmieniłem układ L298 i L287 na nowy w sterowniku SSK-B01 silnik chodzi ale strasznie przerywa gdzie moce byc przyczyna zostały mi jeszcze do wymiany diody i kondensator ale czy to jest przyczyna ?? Prosze o pomoc
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 26 sty 2009, 19:03
co znaczy przerywa?
ja myśle że ktoś ruszł potencjometr którym ustala się wartosc pradu dla silnika
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 26 sty 2009, 19:37
Od czasu zrobienia zwarcia w układach niemoge znaleść przyczyny układy scalone są dobre, gdzies coś robi zwarcie ale co ?? Zasilanie jest w porządku na układy idzie 40V co moze byc przyczyną ?
Leoo
Post napisał: Leoo » 26 sty 2009, 21:05
W jakim stanie jest silnik?
Jeśli był używany istnieje pewne prawdopodobieństwo zwarć w uzwojeniach, które ujawniają się pod napięciem.
Może Kolega nakręci krótki filmik?
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 27 sty 2009, 17:05
Zrobił bym filmik tylko ze nic sie nie dzieje. Silnik jest w dobrym stanie, zmieniłem diody na nowe coś sie zmieniło silnik dostaje napięcie ale sie nie rusza jak przepinam zworke to sie pomału kręci program mach 2 niechce steroać wszystko jest ustawione. Hmm niewiem :(
