Zrobiłem tak jak w jednym z tematów opisał
MARKcomp77
I tu do pewnego momętu jest dobrze, jak ENABLE +5v silnik ładnie trzyma, ale jak zbliże tylko ręke do sterownika silnik zaczyna się obracać bez żadnego podłanczania STEP.za pomoca potencjometra ustalamy prąd wyjściowy... mierząc ustawiane napięcie referencyjne - silnik nie musi być podłączony... wystarczy zasilanie 5V
potem wyłaczamy... druturemy... silnik i wysokie napięcie
a do wejścia STEP podłączamy kawelek - który raz będziemy przytykać do +5V raz do 0V
a wejście DIR - na stałe do +5V lub 0V (to decyduje o kierunku krecenia się silnika)
jest jeszcze ENABLE - należy sprawdzić czy do +5V czy do 0V... ustawić tak aby sterownik działał
ale jedna rzecz po włączeniu powinna być już do sprawdzenia - silnik TRYMA... i słychać (kiepski) czoper L297.. jak maszynę do szycia (o ile ENABLE jest dobrze ustawione)
stykając STEP raz do plusa raz do zera powinniśmy wprawić silnik w ruch... o krok
Jaka może być przyczyna, bo takie zachowanie chyba nie jest normalne?
Schemat sterownika
