Projekt tokarki zegarmistrzowskiej
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 26 sty 2009, 00:25
Jest to kompletny projekt tokarki zegarmistrzowskiej. Opis po angielsku a wymiary są w calach, ale to można przeżyć.
http://www.hobbycnc.ru/docs/46mm_Geneva ... _Lathe.pdf
Wróć do „Linki”
