Śruba Tr. 24x3 - jaka max prędkość obrotowa??
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
stefanos5
Post napisał: stefanos5 » 24 sty 2009, 20:03
Posiadam wiertarko-frezarkę firmy PROMA, model FP-48SP:
http://www.narzedziowy.pl/product_info. ... rrency=PLN
Zamierzam zamienić posuw mechaniczny stolika XY na elektryczny, dobierając silniki krokowe do posuwu wzdłużnego (585mm) i poprzecznego (205mm).
Silniki te napędzały by trapezowe śruby o średnicy 24mm i skoku 3mm, stąd moje pytanie - jaką prędkość można osiągnąć dla tego typu śrub?? - czy są one w stanie osiągnąć prędkość 1000mm/min (345obr/min), a może i więcej??
Z góry dziękuję za informację
skoti
Post napisał: skoti » 25 sty 2009, 12:02
Kolego tu znajdziesz wzory do obliczenia obrotow krytycznych .
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 25 sty 2009, 16:57
Kolego zwracam tylko twoją uwagę że przy śrubie o skoku 3mm i krokówkach 200kroków/obrót nijak nie da się uzyskać przesuwu 1mm. Sam kiedyś kupiłem 3mm skok nie mając zielonego pojęcia o cnc i potem przyszło olśnienie że nie da rady. Przy sterowaniu półkrokowym na 100mm masz w zalezności od ustawienia ilości kroków na mm (133 lub 134)wychodzi 25 setek w minusie lub 50 w plusie.
Także zastanów się nad wymianą śrub od razu.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 27 sie 2009, 13:51
przłożenie 1,5 i da rade
grze
Post napisał: grze » 23 sty 2010, 21:32
czy mógłby kolega Mrozik przybliżyć temat? pracuję na planem plotera frazującego /juz prawie gotowy/ tylko mam problem z gwintem, planuję trapezowy 10 x2. O co chodzi z tymi krokówkami, przełożeniem?
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 24 sty 2010, 03:17
Kolego zwracam tylko twoją uwagę że przy śrubie o skoku 3mm i krokówkach 200kroków/obrót nijak nie da się uzyskać przesuwu 1mm. Sam kiedyś kupiłem 3mm skok nie mając zielonego pojęcia o cnc i potem przyszło olśnienie że nie da rady. Przy sterowaniu półkrokowym na 100mm masz w zależności od ustawienia ilości kroków na mm (133 lub 134)wychodzi 25 setek w minusie lub 50 w plusie.
Nowe Śruby + robocizna wyniosą tyle, co różnica między sterownikami z mikroskokami a L297.... nie widzę najmniejszego sensu ingerencji w konstrukcję mechaniczną.
Podział śruby może być równie dobrze 3.232412112 mm .. reszta to kwestia STEROWNIA + OPROGRAMOWANIA.
Jeżeli używasz MACH-a to możesz deklarować we "wzorcach" długości nawet ułamki kroków (impulsów ze sterownika - oczywiście, to podział tylko wirtualny)
Jeśli weźmiesz sterowniki 1/16 (czyli w zasadzie po 80zl/szt) masz 3200kroków na obrót - teoretyczna rozdzielczość 0,0009375mm - co jest wartością poniżej mierzalnego błędu (oczywiście - dochodzi dokładność pozycjonowania silnika krokowego - 3-5% dla pełnych skoków + 15% dla aproksymowanych)
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
