co myślicie o tym zestawie czy warto (sterowniki + silniki)
nelik1987
czy warto kupić taki sam zestaw jak w aukcji??
http://www.allegro.pl/item537164944_sil ... 8_x_3.html
dodam że frezarka ma mieć bramę stałą, śruby trapezowe, łożyska liniowe zamknięte, będę frezować głównie płytki PCB, obudowy plastykowe, plexi i może czasami z małym posuwem metal miękkie ale to rzadko
cena za jaką mam kupić ten zestaw to 850 zł - czy warto?
czy każda płyta główna będzie współpracować z takimi sterownikami?
na co zwrócić uwagę przy wyborze płyty głównej do tego zestawu??
jakie parametry powinien mieć zasilacz? prąd napięcie wyjściowe?
nelik1987
maszynka jest tylko i wyłącznie do użytku domowego, i tak to kosztuje to więcej niż miałem zamiar wydać ale doradzono mi kiedyś że nawet jak zmienię maszynkę na nieco większą to sterowniki i silniki mogę zostawić,
a co powiecie na temat silników polecali mi silniki 1,9 Nm ale zdecyduję się na większe bo przez to będę mógł osiągnąć większą prędkość frezowania o ile się nie mylę...
czy zastosowanie silników uniwersalnych 8 przewodowych to dobry pomysł czy daje to jakieś konkretne zalety lub wady??
pltmaxnc
nelik1987 napisał
Silniki z mniejszą ilością wyprowadzeń są dedykowane do jednego rodzaju sterownika.
Oczywiście nie ma "róży bez kolców" i wadą jest to że na osiem końcówek potrzeba więcej przewodu co z pewnością zwiększa cenę takiego silnika.
Silnik ośmioprzewodowy może być stosowany w różnym układzie połączeń , jako unipolarny, bipolarny szeregowy i bipolarny równoległy , każdy może dopasować do swoich potrzeb............czy zastosowanie silników uniwersalnych 8 przewodowych to dobry pomysł czy daje to jakieś konkretne zalety lub wady??........
nelik1987
to tym lepiej dla mnie bo to będzie moja pierwsza maszynka więc będę mógł troszkę poeksperymentować i tym samym się czegoś nauczyć, dla mnie idealniepltmaxnc pisze:nelik1987 napisałSilnik ośmioprzewodowy może być stosowany w różnym układzie połączeń , jako unipolarny, bipolarny szeregowy i bipolarny równoległy , każdy może dopasować do swoich potrzeb............czy zastosowanie silników uniwersalnych 8 przewodowych to dobry pomysł czy daje to jakieś konkretne zalety lub wady??........
tak wiec kolejna sprawę mamy za sobą teraz dobór płyty głównej
czy wszystkie podają sygnały wa takim samym standardzie?? czy płyta główna może nie pasować do tego sterownika? czy wszytskie ogólnie dostepne płyty będą działać z tym sterownikiem
co w przypadku gdy płyta główna może podawać 1/2 kroku i sterownik ustawimy na przykład na 1/32 to otrzymamy w rezultacie 1/64 kroku?
ostatecznie jaką płytę główną wybrać najlepiej
pltmaxnc
nelik1987
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... _sskmb.htm
Ma ona za zadanie ułatwić połączenie odpowiednich pinów LPT z odbiornikami i to realizuje.
tutaj jest schemat połączeń tej płyty ze sterami M542
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb03.htm
Ponieważ sterowniki M542 posiadają optoizolację na wejsciach , można zastosować płytę LPT nptak wiec kolejna sprawę mamy za sobą teraz dobór płyty głównej
pltmaxnc
nelik1987
Koszt kabla 4x0,5 to ok 5 zł /mb , a przekrój 0,5 mm2 wystarczy dla tych sterowników.
Również w ekranować należy kable od krańcówek.
Wszystkie ekrany powinny być podłaczone do masy tylko jednym końcem.
Wydaje się że jak silniki się kręcą na gołych kablach to jest O.K. ale może się okazać że maszyna czasami zgubi krok . Kable zasilające silniki powodują zakłócenia i powinny być ekanowane tym bardziej że to żaden koszt przy całej konstrukcji..........czy ekranowanie jest tutaj naprawdę potrzebne..........
nelik1987
biorąc pod uwagę to że chce zastosować silniki 4,2A na fazę to z wytrzymałości roboczej i z warunków podanych na tej stronie wynika że przewód 4x0,5mm2 bedzie odpowiedni
http://www.hal.trzepak.net/faq/winxp/obciazalnosc.htm
