Sterowanie kilku obrabiarek przez jeden komputer
Mc_Kansy
Jak w temacie, jestem ciekawy, czy da się w jakiś sposób sterować kilkoma obrabiarkami CNC powiedzmy 3-osiowymi spod jednego komputera? Jakie oprogramowanie oraz jakie sterowanie musiałoby być zastosowane?
Chodzi mi po prostu o jednoczesne sterowanie np. 3 maszyn 3-osiowych z jednego komputera.
Dzięki za odpowiedź,
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Piotr Rakowski
Żaden problem, pod dwoma wszakże warunkami:
1. nie jest to sterowanie 9 osiami jednocześnie
2. sterujemy trzema niezależnymi obrabiarkami z prędkością nie większą, niż 5KH/oś
-> wystarczą 3 uruchomione kopie STEP2CNC na tym samym komputerze wyposażonym w 3 porty LPT (np. na oddzielnych kartach PCI).
Mc_Kansy
Rozumiem. A czy jest możliwość zgrania tego "do kupy", mam na myśli dokładnie o sterowanie np. 3 obrabiarkami 3-osiowymi z poziomu jednego komputera + sterowanie manipulatorem kilku osiowym (stąd musiałoby to chyba być sterowane z jednego programu, ponieważ manipulator musiałby wiedzieć, że program w np. pierwszej maszynie się zakończył i że ma "jechać" zmienić materiał), który odbierał i ładowałby materiał z każdej maszyny po kolei tzn. żeby program nie był wykonywany na wszystkich maszynach jednocześnie, tylko aby cykl ładowania/odbierania materiału odbywał się równomiernie po kolei na każdej maszynie?
Nie znam się na sterowaniu maszynami
Piotr Rakowski
k-m-r1
a ja myślę żę zmiana materiału na obrabiarkach to można wykorzystać PLC i jakiś jeden sygnał z kompa by zmienił materiał i sygnał powrotny żę został zmienimy materiał a zgrać można między sobą w podobny sposób wykorzystując stany na porcie lpt bo skoro każdy port lpt będzie miał swój program sterujący to chyba da sie wysłać z jednego programu do drugiego sygnał XXX który uruchomi maszynę bądź proces produkcji danej maszyny nie znam sie na tym nie używam STEP2CNC tak tylko doradzam bo sam tym myślałem o sterowaniu małą linią produkcyjną lecz wykorzystaniem 5 oddzielnych komputerów połączonych między sobą
bugger
w zyciu wyglada to troche inaczej (u mnie naprzyklad) kazda z maszyn ma swoj komputer z programem sterujacym (kazda moze pracowac oddzielnie), z kazdej z nich jest wyprowadzony sygnal zakonczenia procesu obrabiania materialu, sygnal ten uruchamia manipulator ktory zmienia material w danej maszynie ( manipulator ma swoj komputer/PLC z programem sterujacym ) po zmianie materialu manipulator wysyla sygnal do maszyny uruchamiajac proces obrabiania materialu, a sam wraca na pozycje "home", ja mam jeden centralny komputer gdzie tylko zbieram informacje ze dana maszyna zakonczyla proces lub wykonala tyle i tyle detali, i gdzie znajduje sie ( co robi ) manipulator
