wycena cięcia wodą
gmaster
wycena cięcia wodą
W jaki sposób wykonuje się wyceny cięcia wodą - jakiś pragramik, jaki?
Czy macie jakieś przykładowe - realne ceny odnośnie tego procesu.
Mnie interesuje głównie cięcie blach.
nerc
To że w jednej firmie dadzą Ci stawkę 400zł godzinową i w drugiej taką samą to nie znaczy, że wycięcie wodą będzie tyle samo kosztowało.
Na wycenę zbiera się wiele czynników: ciśnienie robocze, wielkość kryzy, wielkość tuby, granulacja materiału ściernego, ilość materiału ściernego, oraz tzn. posów maszyny. I to chyba najważniejsze.
Jeżeli zastosujemy takie same elementy i parametry w dwóch nawet różnych maszynach czas cięcia powinien wyjść bardzo podobnie.
Praw fizyki nie oszukamy
Bezpośrednio do danej firmy musisz wysłać zapytanie o wycenę.
Ostatnio zmieniony 12 mar 2009, 00:01 przez nerc, łącznie zmieniany 1 raz.
MartinPop1980
normanek
dokładnie zlaezy od wielu rzeczy bo ten sam element moze kosztowac 20zł lub 40zł w mojej firmie jak komus robia wycene na wiekrza ilosc sztuk mokazjua tzw prubnik predkosci poczawszy od 10% do 100% a co idzie za jakosca wyciecia.klijeci którzu potem jeszcze potem z danym elementem cos robia np frezija czy cos tam niezalezy im zbytnio na jakosci tylko cenie wszystko zalezy co sie tnie dla kogo i jaka chce sie osagnac dokładnosc
[ Dodano: 2009-01-23, 21:30 ]
zapraszam na www.metalmix.pl
skoti
Kolego generuje się sciezke ciecia i sprawdza ile detal będzie trwal . Praktycznie zeby dowiedzieć się ile detal będzie trwal na danej maszynie musialbys miec program nią sterujący . Poza tym na cenę wplywaja inne czynniki głownie ilosc sztuk . U nas na dużych zleceniach cena bywa obniżana nawet o 30% a na pojedynczych sztukach podwyższona o kilkaset % . Np jesli klient wycina pojedynczy detal który trwa np 1min i zamiast rysunku w formacie CAD da szablon lub jakiś wzór który trzeba skanować to zapłaci tak jakby detal byl cięty kilka min .gmaster pisze:W jaki sposób wykonuje się wyceny cięcia wodą - jakiś pragramik, jaki?
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
MartinPop1980
cnc3d
Może ci się waluty pomyliły, albo zera zapomniałeś.
piach: ok 0.5kg/min *60min *6 głowic=180 kg *1zł/kg =180 zł !!!
dysza 15eur/30h 1h*6 głowic = 12 zł !!!
rurka miksująca 100eur/80h 1h*6 głowic = 32 zł !!!
prąd -1 głowica ok 25kW x 6 =150 kWh =75zł !!!
części do pompy co najmniej 8 usd/h =24 zł !!!
Razem 323 zł !!!
A gdzie reszta kosztów???
Rozumniem, że hartatywnie dopłacacie do powierzonych wam prac???
Trochę roboty mogę wam podrzucić
Razem 323 zł !!!
MartinPop1980
