Jaki rezystor?
ARGUS
Posty w temacie: 9
Jaki rezystor?
Post napisał: ARGUS » 22 sty 2009, 10:44
Panowie jaki rezystor dac do takiego układu
Liczę sam ale coś nie tak bo mi kosmos wychodzi
600 omów i 4 W (!)
[ Dodano: 2009-01-22, 10:45 ]
Kurczę :-) ale obraz mi wyszedł
ale wybaczcie mam dysleksję elektroniczną :-)
morswin
Post napisał: morswin » 22 sty 2009, 10:59
Zastosuj w kazdej galezi osobny rezystor i mozna polaczyc po 4 diody na kazda galaz wtedy wystarczy rezystor mniejszej mocy. Jakiego koloru maja byc LEDy? Rozumiem ze jedna dioda jest na 12V?
ARGUS
Posty w temacie: 9
Post napisał: ARGUS » 22 sty 2009, 11:00
morswin pisze:Zastosuj w kazdej galezi osobny rezystor
nie mogę musi być taki układ jak na rysunku
diody sa białe diod jest 8par
czyli 16 szt diod na 12 V
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 22 sty 2009, 11:02
pomysł z osobnymi rezystorami jest istotnie lepszy bo pozwala na wyrównywanie prądów...
w wersji przedstawionej na rysunku diody musiały by być dobierane... aby rozpływ prądu był równomierny
[ Dodano: 2009-01-22, 11:05 ]
ew. zamiast regulacji stratnej prądu (rezystor) można zastosować jakiś generator PWM z mosfetem na wyjściu
morswin
Post napisał: morswin » 22 sty 2009, 11:10
Czyli w jednej galezi wystapi spadek napiecia 24V czyli teoretycznie nie potrzeba rezystora ale taka praca jest szkodliwa dla diod bo powiny byc sterowane pradowo. Proponuje zbudowac uklad zrudla pradowego na LM317.
ARGUS
Posty w temacie: 9
Post napisał: ARGUS » 22 sty 2009, 11:12
morswin pisze:Proponuje zbudowac uklad zrudla pradowego na LM317.
A po polsku to o co chodzi ?
:grin:
Czyli jak to ma wyglądać ? może jakiś schemacik ?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 22 sty 2009, 11:17
z każdego źródła napięciowego można zrobić prądowe
bierzemy rezystor - o wartości R = U stabilizatora / I wymagane
obciążamy tak wyliczonym R źródło napięciowe
a od strony napięcia wejściowego dla stabilizatora mam źródło prądowe o wymaganej wartości
jednak generator PWM - będzie łatwiejszy do realizacji.. i zdrowszy bo mniej strat ciepła
można zastosować dowolny układ do regulacji obrotów silnika
wystarczy wpisać w google np. : "pwm 555"
http://www.dprg.org/tutorials/2005-11a/index.html
morswin
Post napisał: morswin » 22 sty 2009, 11:22
Link do karty katalogowej jezeli kolega jest dalej tym zainteresowany http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... ok4iky.pdf na stronie 6 jest ten schemat, dolozyc nalezy jeszcze kondensator 100nF na wejsciu.
ARGUS
Posty w temacie: 9
Post napisał: ARGUS » 22 sty 2009, 11:26
Panowie litości ...............
Nie mam pojęcia o elektronice
zasilacz z 5 elementów to szczyt moich możliwości ( wtym trafo i bezpiecznik)
Muszę dobrać rezystor do przedstawionego układu diod led żeby świeciłu pod zasilaniem 24 V
Z moich "wyliczeń" wychodzi krówka 600 omów i 4 W
wydaje mi sie że coś żle policzyłem
i to wszystko
Jeśli ktoś jest na tyle "litościwy " to niech napisze konkretny "wymiar" rezystora
Ładnie proszę :-)
morswin
Post napisał: morswin » 22 sty 2009, 11:37
Potrzebny jest jeszcze prad jednej diody.
Wróć do „Elektronika ogólna”
