Odlewany korpus do frezarki
Panowie:
40zł za kg to:
Przygotowanie modelu układu wlewowego
Przygotowanie skrzynek formierskich
przygotowanie formy
wykonanie odlewu
odcięcie nadlewów i układu wlewowego
A to wszystko poza produkcją seryjną jaką się na codzień zakład zajmuje. Tak btw to nie wiem czy się nie walnałem z tymi 40zł ale coś mi tak ciągle po głowie chodzi.
Ponadto jak odleją w odlewni to masz pewność że korpus jest np z GJL250 a nie z niewiadomego pochodzenia i składu mieszanki. Masz pewność ze odlew będzie wykonany poprawnie (mają roentgena na miejscu to prześwietlą). Kolega robi modele to powie ze to nie taka prosta sprawa jak się wydaje. Ogromny wpływ na gotowy produkt mają takie zmienne jak :
Kształt, wielkość, promienie, pochylenia modelu
Kształt i wielkość układu wlewowego (jego parametry liczy się w zalezności od wielkości i kształtu modelu)
obecność lub brak rdzeni (przy odlewaniu korpusów występują rdzenie)
Sposób, a raczej jakość zaformowania odlewu (w przypadku jednostkowej produkcji robi się to ręcznie)
Do poprawnego zaformowania odlewu tak aby świadomie sterować jego prędkością krzepnięcia, jakością trzeba mieć kozackie doświadczenie.
Aby odlać bez wad trzeba proces kontrolować (grzanie, dodatki etc) co nie jest takie proste jeśli nie ma się doświadczenia.
Tak więc wykonanie poprawnego odlewu korpusu frezarki w domu jest w 99%niemożliwe.
40zł za kg to:
przygotowanie formy
wykonanie odlewu
Dokładnie - przemyślany model to polowa sukcesu. Widzę że nieco liznąłeś odlewnictwa. W domu zrobić coś takiego to niewykonalne, ja mam możliwości to wykonać i coraz bardziej idę w tą stronę żeby zrobić model i odlać. Czytam to forum i dopracowuje mój projekt. Dziekuję za wszystkie wypowiedzi.Mrozik pisze:Panowie:
40zł za kg to:
przygotowanie formy
wykonanie odlewu
