Gwint zewnetrzny
luk_asz01
Gwint zewnetrzny
Post napisał: luk_asz01 » 21 sty 2009, 19:55
witam. chce zrobic ten model jak na rysunku. zrobilem profil w 2D no i mam pyanie jak zrobic gwint zewnetrzny. pisza w pliku pomocy o ksztalcie cylindrycznym. z tym ze tego ksztaltu nie moge nie moge zrobic w profilu, bo przy wyciagnieciu , wystepuje blad, skrzyzowan, a w juz w gotowym modelu to nie wiem jak uzyskac taki ksztalt. moze jakies propozycje?
kaleena
Post napisał: kaleena » 21 sty 2009, 20:26
Nie robiłem takich rzeczy w EC, ale spróbowałbym wyciągnięcia po krzywej - spirala w osi gwintu i jego przekrój.
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 21 sty 2009, 22:03
zalacze moze profil, tak by moze ktos mogl mi pomoc
7.zip
(15.29 KiB) Pobrany 472 razy
cinek_80
Post napisał: cinek_80 » 21 sty 2009, 23:49
Kolego w praktyce podczas tworzenia modeli w programach CAD raczej nie stosuje się gwintu który jest widocznym nacięciem. Oczywiście jeżeli komuś do czegoś jest to potrzebne to można się bawić z wstawieniem heliksy, narysowaniu zarysu gwintu i wyciągnięciu po krzywej. Tylko pytanie - po co??? Po prostu definiujesz gwint na wybranej powierzchni cylindrycznej czy to wewnętrznej czy jak w Twoim przypadku zewnętrznej. Co nam to daje??? Jeżeli zaczniemy tworzyć dokumentację techniczną 2D to program będzie widział zdefiniowany gwint. Jeżeli przejdziemy przez CADlink do Edgecam to program wykryje nam asocjatywną cechę technologiczną "Toczenie gwintu" którą możemy wskazać do później w cyklu gwintowania. Poniżej Twój przykład.
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 22 sty 2009, 01:01
dzieki serdeczne, miedzy czasie zrobilem ten gwint, wlasnie tak samo jak mi to opisales,wszystko dokladnie jest jak napisales.z tym, ze mnie wlasnie ten efekt wizualny troche dezorientowal.
pytanie. jakiego programu cad uzywasz? bo chyba modelujesz w czyms innym niz cad part modeler , napisales tak:
Jeżeli przejdziemy przez CADlink do Edgecam to program...
a jezeli sie modeluje w tym cad part modeler to cad link nie dziala, bo nie mozna go zainstalowac, bryle musze wczytywac przez wstaw bryle. dobrze pisze..?
wybacz moje pytania , ale jestem skazany na samonauke.a kto pyta nie bladzi. dzieki serdeczne
cinek_80
Post napisał: cinek_80 » 27 sty 2009, 09:38
Kolego nie rozumiem Twoich problemów z CADlink. Ja używam Part Modeler'a 2009 i SolidWorks'a 2009. Jak widzisz w załączonych plikach w każdym z tych programów pojawia się ikona Edgecam'a. Instalując Part Modeler automatycznie ma się pojawić ikona EC. Do innych CAD-ów musisz doinstalować CADlink, w trakcie instalacji program wyrzuci Ci jakie systemy CAD są zainstalowane (nie pokaże PM bo tam działa to z automatu) i w jakich instalator doda ikonę EC.
SW cadlink.jpg (42.83 KiB) Przejrzano 1891 razy
Wróć do „EdgeCAM”
