Które rozwizanie konsrukcyjnie lepsze
Dolce
- Posty w temacie: 7
Dzięki za wszystkie porady. W takim razie mam jeszcze 3 pytania :
1) Gdzie konkretnie zamontowac te kontowniki i jakie mają mieć wymiary ?
Jeśli moglibyście załączyć ten mój obrazek z naniesilnymi kątownikami to byłbym wdzięczny
2) Czy stosowac tą poprzeczkę pomiędzy wspornikami na ok.2/3wysokości płyty pionowej ?
3) Czym najlepiej kleić MDF ? Słyszałem, że generalnie MDF ciężko sie klei. Do wyboru są
kleje typu Wikol, jednoskładnikowe kleje poliuretanowe (np. takie wyciskane z tuby) oraz
kleje żywiczne 2 składnikowe. Który rodzaj kleju wybrać ? Czy trzeba wczśniej jakoś
przygotowac powierzchnię MDF (np. zamatowić) czy tez nie jest to konieczne.
Do swojej konstrukcji użyję MDF nielamionwanego.
guzek7
Łączniki blisko żeber(płyt pionowych). Wymiary... 8cm skrzydełko powinno już starczyć. W tym przypadku nie potrzebujesz łączników z przetłoczonym żebrem bo takowe stanowią już te pionowe płyty. Proste gięte z płaskownika będą wystarczające.
Co do klejów to nie mam bogatych doświadczeń.
[ Dodano: 2009-01-19, 21:00 ]
Staraj się wkręcać wkręty także jak najbliżej rogu łączenia. Pozwoli to uniknąć zjawiska "podrywania" łącznika od powierzchni płyt.
guzek7
Na tym wsporniku będzie coś wisiało? coś będzie ciągnięte? Obciążenie będzie równomierne na całej powierzchni płyty czy tylko na górze? Może tylko na górze i na dole? Z tego co widzę, to na dole jest siła pozioma, a na górze jest moment 150Nm? Jeśli siły będą przyłożone punktowo to dokładnie gdzie? Na środku? przy jakimś boku? Jaka jest grubość tej płyty?
Dolce
Do tej płyty będzie przyczepiony elastyczny miech. Miech będzie rozciągany przez ruchomą płyte jeżdżąca po wózkach na 2 równoległych szynach na dole miecha. Tak więc siła rozciągająca będzie przyłożona od dołu. W związku z tym górna część miecha będzie dążyła do ugięcia w kierunku zaznaczonym wygięta strzałką - tym silniej, im mocniej będzie rozciągany miech. Ten kątownik z 2 płyt MDF + wzmocnienia mają za zadanie utrzymać miech w jednakowej pozycji. Tak więc ogólnie na całą płyte będzie działała siła związana z dążeniem miecha (harmonijki) do powrotu do stanu pierwotnego (miech pozostawiony w spoczynku ma długość ok. 20cm, można go rozciągnąć na ok 80cm) z tym, że dodatkowo wystąpi siła skrętna w granicach 150Nm wynikająca z faktu, że miech jest rozciągany od dołu a nie "centralnie". prawdę mówiąc nie mam jak obliczyć tej siły skrętnej, 150Nm podaję w przybliżeniu (nie mam jeszcze wykonanej konstrukcji a nawet dynamometru). Pisząc na "chłopski rozum" - gdybys chciał rozciągnąć miech w sposób równomierny (tam by się nie wykrzywiał) ciągnąć go tylko od dołu to byłoby ciężko to zrobić jedną ręką. Obydwoma pewnie by dało radę. Z 10-15kg trzeba użyć. Nie potrafię bardziej fachowo napisać bo nie jestem mechanikiem z zawodu itp. Może zdobęde gdzieś dynamometr to obliczę dokładniej siłę potrzebną do rozciągnięcia miecha w sposób opisany powyżej.
