Jak zrobić taki pojemnik
z patentem to już trochę za późno holendrzy byli szybsi robią setki przeróżnych wzorów nie umiem ci powiedzieć gdzie to produkują ale sam miałem do czynienia z ponad 20 różnych kryterium jest jedno wymiar opakowania jest dzielnikiem pola powierzchni półki nie pamiętam wymiarów ale jak masz obi nomi lub inny market który handluje kwiatkami napewno tam znajdziesz wózki i zmierzysz sobie wielkość półki, są znormalizowane aby wszystkie giełdy mogły ich używać załeżność na 100 % jest taka ze na tira hłodnię w szerokości mieści się jeden w długości i jeden w szerokości ale najlepiej idź do marketu i tam sobie dokładnie zmierzysz standard obowiązuje na całym świecie pozdrawiam
- Posty w temacie: 8
dzieki za odpowiedź
znam wózki duńskie bo zajmuję się szkółkarstwem, oczywiście wymiary pojemników muszą być takie aby optymalnie wykorzystać powierzchnię blatu. Załatwiłem 7,5kg folii PS i teraz będę walczył z formatką, myślę na zrobieniem jej z aluminium. Szukałem w internecie i niestety nie ma literatury na temat termoformowania znacie może jakieś pozycje?
Wiem ze jest to forum obróbki mechanicznej ale na innych grupach związanych z tworzywami nikt nie odpisuje bo nikt nie chce uczyć konkurencji:)
A może ktoś z was zajmuje się tworzeniem matryc?
Termoformowanie jest technologią stosunkowo prostą.
Podsyłam linki o termoformowaniu prostym i skutecznym:
wesołym i super skutecznym:
zasada:
moim zdaniem najlepsze do małej produkcji na smoróbce:
[/img]%20
pompy próżniowe:
http://www.agdex.com/index.php?op=pompy ... Xgod_koU4Q
grzałkia ściślej promienniki podczerwieni:
http://www.selfa.pl/index.php/pl/g/16/P ... czerwieni/
i jeszcze jedna amatorska maszynka:
http://www.tk560.com/vactable4.html
i życzę powodzenia w budowaniu, fajna technologia, mnie się podoba![Very Happy :grin:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_biggrin.gif)
zasada:
[/img]%20
pompy próżniowe:
Dzięki za linki
Dziś zaformowałem rdzenie i teraz się wygrzewają jutro lub w środę będę zalewał formę ołowiem:) bawię się bo i tak nie mam na razie lepszego zajęcie ale być może zamówię formę u profesjonalisty i zainwestuję w pompę podciśnieniową jeśli moje zabawy przyniosą mizerny efekt:)
morzedzungli
morzedzungli
Orientuje sie moze ktos jaki jest koszt tego calego grzania ? tzn ile mniejwiecej (orientacyjnie czy to bedzie pare set czy pare tysiecy) kosztowalby taki system grzania wraz ze sterowaniem aby podgrzac arkusze 500x500 [mm]?Jaszuk88 pisze: grzałkia ściślej promienniki podczerwieni:
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
Jakub Jędrzejczak
przy takiej mocy pole 480x480 bedzie pokryte 16 promiennikami, wyjdzie 1,6kW ciekawe jak dlugo bedzie trzeba czyms takim grzac HIPS 2mm gruby.
Co do kwoty same elementy wychodzi niecale 1400 brutto, sterowanie + ramki + duperelki pewnie skonczy sie na 1800-2000pln, z jednej strony to nie sa guziki, z drugiej kosmos to tez nie jest, ale pewnie taniej byloby stuningowac jakis piekarnik elektryczny, przynajmniej w moim przypadku, gdy niepotrzebuje robic tysiecy sztuk.
Co do zrobienia stref to zaden problem, akurat sterowanie elementami grzejnymi to dosc prosta sprawa, takze zrobienie stablizacji temperatury nie byloby problemem wiekszym.
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
Jakub Jędrzejczak
