Frezarka do płytek drukowanych (PCB) by NELIK
nelik1987
Post napisał: nelik1987 » 19 sty 2009, 16:45
Mrozik pisze:zamknięte bez kasowania luzu można sciskać, nawet mają taki rowek dookoła, te z kasowaniem luzu od sciskania tak ci skasują luz że kulki z wrażenia powypadają.
a ja myślałem ze te rowki są do pierścieni osadczych....
coś tu się nie zgadza
[ Dodano: 2009-01-19, 16:48 ]
dobra dobra....
myślę że te wszystkie poboczne tematy można zostawić w spokoju na później
teraz chodzi mi dokładnie tylko i wyłącznie o samą ramę mocowanie wałków i łożysk i prosze wypowiadać się na ten temat
pytanie jeszcze mam:
czy kupić nakrętkę trapezową z kołnierzem czy bez, te bez kołnierza są tańsze i wymyśliłem ze w otwór w uchwycie łożysk liniowych włożę taką nakrętkę i od góry dokręcę ją śrubą, czy tak może być czy muszę robić oddzielny ścisk do tej nakrętki?
[ Dodano: 2009-01-19, 16:49 ]
no i jeszcze jaką śrubę trapezową (na kulową mnie nie stać) zastosować do moich potrzeb?
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 19 sty 2009, 17:48
Chodzi mi o to że można je sciskac w granicach rozsądku, śruby polecam tr10x2 lub 14x4 zaleznie od wielkości maszynki, co do nakrętki to musi być jeszcze jakiś system kasowania luzów, można kupić zwykłą i zatoczyć jej kawałek tak aby powstał kołnierz.
triera
#23
Post napisał: triera » 19 sty 2009, 18:36
wszystkie płytki sobie frezuję, maks. czas to ok. 20min.,
napędy na paskach, frezarka Dremel
+ frezy grawerskie pełnowęglikowe,
miejsca pod otwory "podwiercam" sobie frezem.
Nie są to oczywiście b. skomplikowane twory...
Warto sobie obejrzeć wyroby firmy LPKF:
http://www.lpkf.com/products/rapid-pcb- ... /index.htm
pukury
#24
Post napisał: pukury » 19 sty 2009, 19:52
witam.
maszynkę masz na paskach to i z luzami trochę lepiej i szybciej wszystko idzie .
na śrubach trapezowych trochę gorzej i z jednym i drugim .
można by się pokusić o zrobienie maszynki tylko do frezowania płytek - to by miało sens .
inna konstrukcja .
ale - nie ma co pisać o wyższości jednych świąt nad drugimi - więc już się nie odzywam i nie zaśmiecam kol. wątku .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
