Smooth Stepper
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 18 sty 2009, 23:16
Dziękuje za odpowiedź :)
Zamierzałbym użyć tego modułu do sterowania UHU. Jest on sterowany sygnałami step i dir więc chyba by wszystko działało prawidłowo. Przy moim enkoderze oraz przełożeniu między silnikiem, a śrubą oraz skokiem śruby wyliczyłem, żeby osiągnąć posuw jednej osi 200mm/s potrzebuje by SS "wytaktowł" 204800imp/s. Dla sterownia trzech sterowników jednocześnie daje to 614400imp/s. Czy SS da sobie z taka częstotliwością taktowania radę zachowując jednocześnie "jakość" impulsów i stabilność?
[ Dodano: 2009-01-18, 23:35 ]
O to widzę, że bez problemu da sobie rade i z większymi posuwami;) Chyba zdecyduje się na zakup ów modułu. Czy z każdą wersją Macha może współpracować? Mam trochę słabego laptopa (126MB RAM, procek 650MHz), ale powinien chyba dać radę;)
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 19 sty 2009, 12:30
witam
instrukcja w języku polskim do smoothsteppera jak i sam kontroler dostępne są na stronie sponsora :
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach3_usb.htm
pozrawiam
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 19 sty 2009, 13:04
Dzięki za informację ;) na pewno wielu osobom się przyda,
Pozdrawiam!!
Demokryt
b_j
Post napisał: b_j » 22 sty 2009, 21:47
... to z tego 2 wnioski ... musze kupic SS , i do tego kilka worków z piaskiem zeby mi maszyna nie wyskoczyła przez okno:d.
Co do SS - to bardzo ciekawa propozycja - nie wiedziałem ze takie cos istnieje :D
Ja narazie mam na LPT ( netmos 2mb/s) 10m/min . Ale nie potrafie narazie określić jak wyglada sprawa dokładnosci w pozycjonowaniu - wzgledem czasu. Na pewno mam przeregulowania i wlasnie to jest problemem póki co.
paulg
Post napisał: paulg » 22 sty 2009, 22:40
b_j pisze:i do tego kilka worków z piaskiem zeby mi maszyna nie wyskoczyła przez okno
Nie jest tak źle - wystarczy dobrze dostroić przyśpieszanie i zwalnianie w machu żeby maszyna nawet przy dużych prędkościach pracowała płynnie , bez zbędnych szarpnięć itp.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
