Rozważam budowę pieca indukcyjnego na mosfetach sterowanych przez ir2184.
Generator sterujący ma ok.60 - 300 kHz. Spodziewam się pracy ok.80-150kHz.
Niestety nigdzie nie mogę znaleźć informacji o granicach pracy ir'ka.
Nie wiem też czy trzeba zmienić pojemnosc kondka dla wewnętrznego powielacza.
Jakie jest Wasze zdanie?
Częstotliwość pracy IR2184
astony
Leoo
Czasy włączenia i wyłączenia sterownika to 680/270ns, co daje hipotetyczną częstotliwość maksymalną 1,05MHz.
Aplikacja układu nie posiada powielacza napięcia, jedynie pojemnościowy rezerwuar energii strony "wysokiej" i pewnie tą pojemność Kolega ma na myśli. Generalnie powinna być minimum 10x większa od pojemności bramki sterowanego tranzystora.
astony
Dla MOS'a irf840 pojemność ok.1300pF więc 220nF powinno być wystarczającym 'magazynem".
Inne pytanie: na forum przeczytalem ze dla statycznej pracy ir2184 potrzebna jest pompa ladunkowa. Czy "czoperowanie" na liniii SD wystarczy dla poprawnej pracy ukladu ?
Nie jestem matematykiem a chcialbym w prosty sposób przeliczyć pojemność kondka na ampery potrzebne do jego naładowania przy określonej f .
Zna ktoś na to wzór (+,-,*,/,^) ?
Przy f=150kHz w/g 1/2piFC ,kondek staje się opornikiem ok.5R.
Przy 12V daje to 2,5A. Czy dobrze myślę ?
PYKNIJ na GG 5133624 to skocze na forum -> PLEASE
Amor
W tych pdf gdzies jest ten problem poruszony tak mi sie przypomina.
- Załączniki
- tranzystory_mosfet2.pdf
- (168.88 KiB) Pobrany 926 razy
- tranzystory_mosfet.pdf
- (168.43 KiB) Pobrany 943 razy
mag32
Kilka linków na temat.
http://c4r0.skrzynka.org/_hv/index.php?page=hv/ind
http://www.danyk.wz.cz/induk.html
http://www.danyk.wz.cz/induk2.html
Jak podaje producent:
Part: IRF840
Description: 500V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a TO-220AB package
This product has been divested. Please continue your search of IR's comprehensive product line for solutions that fit your needs.
Więc chyba lepiej poszukać innych tranzystorków.
STP25NM50N
Part: IRF840
STP25NM50N
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
(Galileo Galilei)
