Dola improwizującego konstruktora - amatora.
podrzeźbi
Kiedy nie ma się nadmiaru pieniędzy i środqw.
Kiedy ciężko znależć jakąkolwiek informację na temat.
Kiedy trzeba wymyślić coś z ogólnie dostępnych
części.
Kiedy w sklepach tłumaczy się sprzedawcom czego
potrzebuje a ci zaczynają się podejrzliwie patrzeć
i pada pytanie: a po co to panu ? - eemmm...
A później słyszy się, że ten to jest świr, weź go
pani nie obsługuj !
Może trzeba od razu powiedzieć: potrzebuję zrobić
scenografię do filmu SF !
W supermarketach można na szczęście towar obejrzeć,
dotknąć, przeczytać informacje. Może dzięki nim
zaczęto produkować takie filmy.
W Niemczech w okręgach przemysłowych pewnie są
hurtownie techniczne i można tam wybierać, prze-
bierać do woli. No ale nam daleko do takiej qltury
przemysłowej.
Nie tak jest ?
Zamieszczam zdjęcie próby matrycy "dendro-jasqłczy
ogon". Zrobiłem se ją na improwizowanej frezarce
"analogowej", kiedy jeszcze nie uświadomiłem sobie,
że można zbudować półprofesjonalną CNC. Oraz zdjęcie
po co mi to.
części.
pani nie obsługuj !
przemysłowej.
Nie tak jest ?
po co mi to.
- Załączniki
- jaskółczy ogon.jpg (52.22 KiB) Przejrzano 2187 razy
- matryca.jpg (54.46 KiB) Przejrzano 2154 razy
pukury
witam.
no i na pewno wygląda to ciekawiej niż jak by było równe jak od cyrkla .
człowiek jest ułomny - jak dzieła jego .
tak więc dążenie do perfekcji jest właściwie szyderstwem z Boga - poprzez ułomne z definicji naśladownictwo .
tak więc każdy detal należy " uczłowieczyć " - to znaczy spieprzyć w jakimś miejscu
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
BYDGOST
tu przypomina mi się jak przed zaliczeniem z podstaw konstrukcji maszyn kolega przerysował na czysto swój projekt i zrobił wszystko symetryczne i równe. Profesor to zobaczył i zapytał: a po co tak? - Żeby było symetryczne. A profesor na to: - A drzewa nie są symetryczne i też jest dobrze.pukury pisze:każdy detal należy " uczłowieczyć "
kostner
Re: Dola improwizującego konstruktora - amatora.
No raczej nie bardzo. Zreszta nie qmam co masz na mysli piszac hurtownia techniczne. Ze co jest firma ktora sprzedaje wszystko co tylko ma cos z technologia wspolnego i przez przypadek moze sie przydac konstruktorowi amatorowi ?? No raczej nie sadzepodrzeźbi pisze:W Niemczech w okręgach przemysłowych pewnie są
przemysłowej.
Nie tak jest ?
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
podrzeźbi
w Niemczech
Z tymi Niemcami to domniemywałem tylko. Ale na pewno więcej
tam można kupić od ręki. A ciekawe skąd te wszystkie materiały
bierze administrator tej stronki ?
