witam. mam pare pytan.
probuje robic obrobke swojej lekcji nr.5 tej w sumie wiem jak sie do tego zabrac. ale mam takie dwa pytania, jedno dotyczace wrzeciona. jak i skad mam je wziasc, czy sam mam sobie je skonstruowac czy wczytac z jakiegos pliku. w kasiazce jest napisane ze wczytac plik xxxx. a ja go nie moge znalesc i nie wiem jak wywolac to by mi sie pokazalo wrzeciono. drugie pytanie dotyczy obrotu surowki. jak widac w mojej lekcji pierw obrabiam wieksza srednice, pozniej jest obrot surowki M01 i dalsza obroka. czy jest mozliwosc zobaczenia tego i zaprogramowania tego w edgecam?
pare pytan
Kolego!
Ad1. Zapraszam do zapoznania się z całym linkiem https://www.cnc.info.pl/topics91/edgeca ... 215,10.htm . Trochę porozrzucanych informacji dotyczących wczytywania uchwytu tokarskiego do EC. Co do przykładów z książki to w rozdziale 17 masz zamodelowaną szczękę wraz z detalem i półfabrykatem (Toczenie CY.x_t) więc nie da się tego edytować. To jest tylko plik szkoleniowy.
Ad2. W EC nie da się w prosty sposób wygenerować kodu od razu z przemocowaniem detalu. Nie wiem czy w innych programach CAM jest to możliwe. Kod jest generowany z jednej aktywnej w danym momencie sekwencji. Chyba że chcesz się bawić z wstawianiem dwóch brył w jednej sekwencji i zabawą z tym związaną. Tylko później w symulatorze będzie masakra. Chyba najprostszy sposób to utworzenie dwóch sekwencji, w pierwszej obróbka pierwszego zamocowania a w drugiej drugiego, wygenerowanie dwóch kodów i skopiowanie jednego do drugiego wstawiając pomiędzy M00 lub M01. Może któryś z kolegów dorzuci coś jeszcze z własnych doświadczeń.
Podłączę się do tego tematu
Chodzi mi własnie o zmiane zamocowania obrabianego przedmiotu. Próbowałem to zrobić poprzez ponowne ustawienie do frezowania drugiej części przedmiotu, ale wyskakuje błąd. Stąd moje pytanie, jak to zrobić?
Pozdrawiam!
Chodzi o to żeby wykonać obróbkę pierwszego zamocowania, następnie utworzyć nowy plik i zamocować przedmiot z drugiej strony, utworzyć taki sam półfabrykat i zamocować drugą stroną, wykonać obróbkę wygenerować kod i połączyć kod z 1 pliku i 2?cinek_80 pisze:Chyba najprostszy sposób to utworzenie dwóch sekwencji, w pierwszej obróbka pierwszego zamocowania a w drugiej drugiego, wygenerowanie dwóch kodów i skopiowanie jednego do drugiego wstawiając pomiędzy M00 lub M01.
Pozdrawiam!
Kolego zastanawiam się jakby to napisać żeby się nie opisać a było zrozumiałe...
Jeżeli chodzi o frezowanie czy toczenie to możesz zrobić dwa odrębne pliki gdzie do drugiego jako półfabrykat wstawiasz efekt obróbki z pierwszego zamocowania (po symulacji klikasz w symulatorze ikonę dyskietki i masz efekt obróbki zapisany jako STL). W kolejnym pliku wstawiasz STL'a i masz półfabrykat.
Można również wykonać obróbkę dwóch zamocowań w jednym pliku EC tworząc dwie sekwencje obróbki. Zasada taka sama jak powyżej z tym że musisz stworzyć sobie kolejne ZERO (tak jak detal będzie ustawiony do obróbki w drugim zamocowaniu). Jak wykonasz pierwsze to zapisujesz półfabrykat jako STL, tworzysz nową sekwencję ustawiając do nowego zera, wczytujesz STL i dalej działasz z obróbką. Stosując metodę dwóch sekwencji proponuje stosowanie dużej ilości warstw żeby szybko w kolejnej sekwencji wygasić to co będzie Ci nie potrzebne i będzie zaciemniało obszar roboczy.
