Urwany wkręt
deflection
Post napisał: deflection » 13 sty 2009, 00:47
no tak nie wierci się, ale jak wkręcić blachowkręt w profil bez wykonania wcześniej mniejszego otworu?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 13 sty 2009, 00:55
Ja używam blochowkrętów samowiertnych z łbem stożkowym płaskim.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
Łuki
Post napisał: Łuki » 13 sty 2009, 17:21
A te wkręty to jakiej średnicy były ?? (tak pi razy drzwi) :idea:
Można by małym wiertłem wiercić w wkręcie i morze jakby w ten w otworek wkręcić zwykły wkręt to morze jakoś by się to udało wykręcić .
galon
Post napisał: galon » 13 sty 2009, 20:54
część zawiasa przy futrynie powinna posiadać regulację jej wysokości może się uda przekręcić regulator w max niskie położenie wtedy przykręcisz zawias nowymi wkrętami poniżej starych powodzenia
ps. możesz nawiercić cienkim wiertłem ale aby było z 1mm cieńsze od wkręta
deflection
Post napisał: deflection » 14 sty 2009, 16:29
wkręty są za cienkie na wiercenie.
pojeździłem po sklepach i się okazało że to jeszcze zawias jakiegoś starego typu. Kupiłem z innym rozstawem otworów. Tylko teraz część zawiasu co idzie na skrzydło ma 2 takie wystające bolce i się zastanawiam czy mogę wywiercić normalnie dziurę w skrzydle, czy czegoś tam nie uszkodzę.
galon pisze:część zawiasa przy futrynie powinna posiadać regulację jej wysokości może się uda przekręcić regulator w max niskie położenie
posiada przy skrzydle, też o tym myślałem jakbym dostał taki sam zawias, jednak regulator jest na samym środku, tak więc niewiele to się zda..
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 14 sty 2009, 23:45
deflection pisze:wkręty są za cienkie na wiercenie.
Wierć śmiało :wink:
jarenio
Post napisał: jarenio » 13 lut 2009, 22:28
to może ktoś ma pomysł jak wyciągnąć tego wkręta ?
lokalizacja - gitara elektryczna
Pozdrawiam; Jarek
Bbuli
#18
Post napisał: Bbuli » 13 lut 2009, 22:41
Mała szlifierka-prostnica z mała tarczką korundową-taką do 2 cm średnicy zrób nacięcie na płaski wkrętak.No chyba,że złamała się właśnie przy próbie wykręcenia to będzie kłopot.
A po korundzie zostanie ślad-może Twoja kobieta ma czarny lakier do paznokci?
jarenio
Post napisał: jarenio » 13 lut 2009, 23:53
niestety urwał się trochę za głęboko żeby naciąć :/
nie widać tego dobrze na zdjęciu
zawsze zostaje znaleźć sobie kobietę ( :P ) i wkręcić obok drugiego wkręta
Pozdrawiam; Jarek
KAJOS
#20
Post napisał: KAJOS » 22 lut 2009, 22:51
Na MacGaywera ,akumulator lub spawarka;dwa przewody jeden z elektrodą cieńszą a drugi grubsza ta co ma być zgrzana i przedłużeniem do wykręcenia... :grin:
A tak poważnie to z drewna wykręcałem wkrętarką na lewych obrotach.Wkręcałem w nią wiertło o podobnej grubości do wkręta,wiertło było wkręcane odwrotnie a na jego końcu szlifowałem coś w rodzaju krzyża.Dociskałem mocno i dawało rade.....
Wróć do „Na luzie”
