Rysunek 2d - sruba -problem.
tester99
Post napisał: tester99 » 08 sty 2009, 17:20
Witam po raz kolejny,
Mam nastepujący problem z SW - potrzebuję narysować złożenie śruba/nakrętka - prawidłowo zgodnie z zasadami rysynku technicznego.
Modele 3d+ złozenie to nie problem. Schody znaczne zaczynają się po wrzuceniu całości do 2d - rysunek wykonawczy.
Pełne nieszczęście jest przy robieniu przekroju, nie dość ze SW kreskuje wałki (hehe dr mnie opietruszył za to) ale to obszedłem.
Natomiast clue problemu jest rysowanie gwintu w połączeniu.
Nie dość ze nie rysuje linii cienkich gwintu na śrubie (przy rysunku części samej bez złożenia rysuje) to na domiar złego nie rysuje gwintu w nakrętce tylko wali grubą linią od śruby.
Czyli zgodnie z czytaniem rysunku technicznego złożenie jest bzdurne bo nie am tam gwintu a 2 elementy przenikają się wzajemnie. Jak go zmusić do prawidłowego rysowania ??
bildder
Post napisał: bildder » 08 sty 2009, 20:00
Nie jest to wszystko takie proste.
Jezeli polaczenie srubowe zostalo wykonane z elementow toolbox to mozna podczas wstawiania lacznikow wybrac odpowienia opcje dla gwintu. W przypadku innych elementow nalezy wstawic oznacznie gwintu - pisalem o tym na tym forum.
W rysunku czesci gwint jako oznacznie (linie cienkie grube) pojawi sie automatycznie, w zlozeniu natomiast nalezy je wstawic z menu wstaw elementy z modelu Obrazek
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
tester99
Post napisał: tester99 » 10 sty 2009, 22:04
Dzięki za pomoc już widzę jak przynajmniej wstawić cienkie od gwintu na złożeniu.
Niestety dalej robi to źle w 2ch punktach :
- widoku linia cienka gwintu śruby jest widoczna w nakrętce - przypuszczam ze coś gdzieś można ustawić jeśli chodzi o przesłaniane.
- w przekroju osiowym linia konturowa śruby jest widoczna w miejscu gdzie powinna być widoczna tylko linia cienka od gwintu w nakrętce.
Wróć do „Solidworks”
