Mocowanie łożysk liniowych i śruby trapezowej, czy dobrze?
nelik1987
Post napisał: nelik1987 » 08 sty 2009, 18:27
no ja rozumiem o co chodzi teraz, ale nie bardzo wiem co ma teraz zrobić bo powiedziałeś że muszę zebrać trochę materiału po to by nie naprężać tak materiału podczas ściskania a teraz piszesz że przez to są karby więc gdzie lezy rozwiązanie?
Leoo
Post napisał: Leoo » 08 sty 2009, 19:55
Popatrz na fotkę.
Wspornik zaprojektowany jest bez karbów.
W Twoim wypadku można zrobić podobnie. Najważniejsze by ilość aluminium nad wałkiem nie była zbyt duża, gdyż wspornik w tym miejscu musi zaciskać wałek.
Link do tych wsporników podałem wcześniej. Z załączonej tabelki rozmiarowej możesz wyliczyć przybliżone proporcje.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 08 sty 2009, 23:52
Chodzi o to żeby materiał w miejscu A był na tyle cienki czyli słaby na tyle żeby siła wytworzona przez śrubę mogła w tym miejscu odkształcić ten materiał i zacisnąć go na wałku B. Czasem specjalnie osłabia się materiał, poprzez wykonanie szczeliny, żeby ułatwić odkształcenie i pewniejsze zamocowanie nawet mniejszą siłą.
zamocowanie wałka.jpg (4.1 KiB) Przejrzano 1646 razy
zamocowanie wałka_2.jpg (4.33 KiB) Przejrzano 1650 razy
nelik1987
Post napisał: nelik1987 » 08 sty 2009, 23:58
o i dokładnie o to mi chodziło tylko ze ja nie będę ściskać wałka tylko łożysko więc scisk nie będzie zbyt duży by nie zgnieść łożysk, jaka powinna być ta odległość od góry otworu do krawędzi górnej? przy otworze średnicy 32mm dla łożyska liniowego na wałek 20mm
